Śruba zlewu oleju, nie można jej ruszyć!!!
Próbowałem kluczem dyno i nic, nie chcę jej urwać. Zgłupiałem już i zastanawiam się w którą stronę ona się odkręca. Czy ktoś miał podobny problem (trzeba kiedyś wymienić olej).
normalnie,od czola walnij ja z 3 razy mlotkiem - czasami to pomaga. Klucz najlepiej taki nasadowy z szesciokatem w srodku i krec ile sil - musi pojsc.
a czy nie nie ma aby lewego gwintu
Tu np zabawki z a b a w k i
2004-06-07 21:07:14, Sinuspi pisze:
U mnie jest normalny gwint i w Mondeo 1,8 Td tez jest "normalny"
Hihi Seba, dla mnie wszystkie są noprmalne, nawet zerwane
2004-06-07 20:12:24, mnemo pisze:
Jeżeli nie da rady to niech Ci odessą olej i zaleją nowy w jakimś warsztacie
