Doświadczenia z matami głusz. APP ??
Witojcie.
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z matami głuszącymi APP ? Np. TAKIMI.
Co to warte, jak się sprawuje ? Myślę nad wygłuszeniem bagażnika i ew. drzwi. Ciekawe jak się zachowają pod obciążeniem...
Pozdro.
Cze Perzan !!!!
Ja miałem z nimi do czynienia gdzieś w 1991 roku. Kupiłem sobie malucha nówka. Wywaliłem cały środek i wykleiłe go właśnie takimi płytami (były z francji i nazywali je płyty kewlara). Układają się super i wygłuszyły mi malca o 50%. Naprawdę polecam.
Płyty te nie tylko wygłuszają ale też usztywniają karoserie.
HELOŁ
Maty rzeczywiście zdają swój egzamin
o cięzar to się wogóle nie przejmuj ważą trochę ale nie aż tyle aby musiały osiąść dzwi.
A poza tym wiesz ile ważyć może u mnie boczek
a wszystko jest OK
Polecam ten materiał
Wytłumiałem dokładnie tymi samymi matami -polecam
Pozdr
miałem w polóweczce i polecam serdecznie
wyklejałm nimi dzwi w hondzie
pół dnia roboty skalpel(nóż) opalarka rekawiczki i po sprawie
a efekt całkiem niezły
ja chcem sobiw wygłuszyć drzwi i klapę - polecilibyście mi gdzie by to zrobili nie niszcząc drzwi przy rozbieraniu? (czyli - gdzie to robia dobrze?!)
w Centrum Hi-Fi na Bokserskiej mają ceny jak dla audiofila, a ja chcę tylko matami blachę powyklejać, nic więcej..
Dzięki wszystkim za info.
Powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz, bo jestem zielony w temacie...
Myślałem, że na drzwiach wykleja się blachę poszycia, a na zdjęciach widać że gość to kładzie prosto pod tapicerkę zamykając sobie dostęp do szyby, silniczka i takie tam
Jak to kurde okleić ? Samo poszycie czy tak jak koleś na Allegro ???
Pozdro.
Wyklejasz wszystko a sterowanie i mechanizmy żeby wszystko dokładnie zrobić trzeba wyjąć.
blachy to jest częściowe wygłuszenie - audiofile jeszcze całą pustą przestrzeń pomiędzy poszyciem a tapicerką wypełniają jakąś pianką, klejem, i innymi maziami... - kompletnie wszystko zaklejając - el. szyb, centralnego zamka itp....
W ten sposób ???
[ wiadomość edytowana przez: Perzan dnia 2004-05-26 20:02:04 ]
MaciekB nie do konca, w drzwiach mata robi sie jakby pudlo rezonansowe z 1 otworem na glosnik, dlatego zakleja sie dostep do mechanizmow szyb i centrlanego. A nie wydaje mi sie zeby wyklejali je szczelnie bo tam na dole sa dziurki do sciekania ewentulanej wody...
Perzan nie kupuj na allegro bo drogo maja i jeszcze przesylka!! Poszukaj w kazdym sklepie z materialami lakierniczymi do samochodow... ja kupowalem takowe w ilosci 20szt i dostalem po 5,22.... w pierwszym lepszym sklepie...
a doswiadczen mam sporo (wykejone drzwi i caly bagaznik)
O obciazenie nie masz co sie martwic, jak nie podgrzejesz to jest dosyc twarde....
A efekty ...hmmm... sa, ale nie licz na super efekty z jedna warstwa...
w kazdym razie slychac...
zrób tak jak na zdjęciach
jak wykleisz same blachy wytłumienie będzie mniej odczuwalne
Pozdr
No to Perzan zrob ladnie swoja carinke, a potem daj znac ile mat poszlo i jak efekt. Jak bedzie git to tez bede musial sobie zrobic, bo rzeczywiscie zbyt cicho to w niej nie jest
O nie, takiej masakry na drzwiach to ja nie zrobię. Jeśli już to okleję samo poszycie drzwi. Nie potrzebuję późniejszych komplikacji z dostępem do bebechów w drzwiach.
Jak się zdecyduję i znajdę trochę czasu to dam znać o efektach.
Pozdro.
ale jezeli zostawisz dziury to to wyklejanie bedzie malo efektywne... jezeli chcesz miec dostep do szyby itd to mozesz wykleic tapicerke od srodka... jak sie montuje midbasy w drzwi to w ten sposob sie usztywnia tapicerke zeby nie "stekala" przy basie. mysle ze to da lepszy efekt... albo to i to. z mojego doswiadczenia na drzwi (escort, yaris) starczaja 3 maty 25x50 trzeba posztukowac w kilku miejscach ale starcza... jak kupisz po 4 na drzwi to Ci jeszcze zostanie. a co do firm... najpierw robilem matami BOLL'a a potem jakies bezfirmowki kupilem... te bezfirmowe byly o wiele lzejsze a efekt jest identyczny... mysle ze mata macie nie rowna ale roznice nie sa zauwazalne dla zwyklego uzytkownika. plastycznosc obu po podgrzaniu byla super... a te bezfirmowy chyba nawet bardziej "gietkie" byly.
pozdr g.
A ja myślałem o matach trochę lżejszych, nie w celach audiofilskich tylko wygłuszenia bagażnika i nadkoli oraz drzwi, tak aby było ciszej. Oglądałem takie Maty - inne
2004-05-27 12:24:47, Lapa pisze:
Nie jestem pewnien w 100% ale na 95% kupowalem te swoje od tego kolesia... nie moge teraz znalezc w komentarzach... nie roznia sie niczym od innych tylko tym ze sa lekkie... myslalem ze za tym bedzie szla mniejsza sztywnosc po wystygnieciu albo cos... a tu nie... dzialaja identycznie jak BOLL'a tylko maja bardziej tandetna folie zabezpieczajaca strone z klejem. w sumie cena tez nie jest wiele nizsza niz APP. pozostaje mniejsza waga...
Apropo nadkoli zeby nowego tematu nie tworzyc... czy ktos rozwiazal "problem" tylnych nadkoli w yarisie... tzn to ze jak sie wjedzie w najmniejsza wode to zaraz slychac jak krople rozbijaja sie o blache nadkola... albo zablocona opona jak rozrzuca kawalki ziemi to mozna szalu dostac jak przez kolejne 2 km slychac jeszcze te uderzenia o blache.... moze by tam mate wladowac... tylko czy sie nie odklei... albo moze pomalowac masa bitumiczna... lub chlorokauczukiem...
g.
[ wiadomość edytowana przez: gak dnia 2004-05-27 17:39:32 ]
Myślę, że rozwiązaniem jest założenie plastikowych nadkoli (chyba to zrobię na jesieni). Jest jeden polski producent które robi takie do Yarisa.
A mozesz podac jaki producent i ile kosztują?
W Poznaniu w Aso wolali po 45zl za sztuke, tyl oczywiscie...
