ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2004-05-15 20:58:44 Nie ma miecha zeby cos nie pasilo w tym aucie Moj essik jest chyba w najgorszym stanie na tym forum ogolnie jessli chodzi o balche i wogole. Moj essik jest kropniety prawie z kadej strony. Jak byl sprowadzony od Niemców w 96r to jush tesh go niezle ktos poobijal. Co moze byc panowi i panie z ta pompką?? Nie mam siły |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-05-15 23:54:40 Koniec pompy, tez tak mialem, wysiadla znienacka. Ostatnio taka widzialem na allegro chyba za 90 zl. Pompa jest nierozbieralna, nic nie zrobisz. Nie podejdzie od innego samochodu, gdzie nie ma k(e)-jetronica, bo ten wtrysk potrzebuje ogromnego cisnienia. Ja kupilem kiedys taka za 300 zl oraz od nowszego essiego 1.6 16v zetec tez za 300 zl. (to jeszcze przed denominacja bylo Aha, gosciu o nicku Grom25 sprzedaje czesci z takiego essiego, moze ma i pompe. Jego gg to 6520866. |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2004-05-16 12:43:08 Fenks kurcze znowu wydatkiHEHE Zobaczymy co Wilk-u powie. Ale jak to bedzie to to lipa. No dzisiaj bylem z brayem u babki tesh wyla oddaje coraz dluzsze dzwieki |
shogun escort xr3i warszawa | 2004-05-16 12:49:25 skad ja znam te problemy...wystarczy spojrzec pare watkow nizej/wyzej...nie ma sie co zalamywac...ja stwierdzilem, ze jak juz bede musial remontowac silnik, to po remoncie po prostu nic nie bedzie mialo prawa sie popsuc... pozdrawiam |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-05-16 14:08:55
Hehe Wilku, co powiesz?? Zielak, na chlopski rozum - bak pelny, pompa bzyczy? Co to moze byc? Napisalem, ze mialem to samo, pompa mi siadla i nikt nic wiecej Ci nie powie, tylko potwierdzi moje slowa. Mozesz mi wierzyc, bo tyle ile sie narobilem przy moim Escorcie, to by mozna juz ksiazke napisac Jest to urzadznoko nierozbieralne, ktore niestety po kilku latach pracy ma prawo sie zatrzec, tym bardziej, ze nie podaje jakichs glupich 2 barow jak od Zeteca, ale od 4 do 8, bo jest to wtrysk mechaniczny. A jak dziala wtrysk mechaniczny, to wlasnie zalezy od cisnienia na listwie. Nie musisz kupowac pompy dokladnie do Escorta, wystarczy jakas do K(E)-Jetronica. Teraz sobie przypomnialem, ze Puniu moze miec taka pompe, wal do niego. I ostatnie rozwiazanie to zalozenie gazu. |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-05-16 19:15:03 puniu juz nie ma pompki do essiego
w zasadzie to zostalo tylko kilka drobiazgow z niego ale moze lada moment bedzie tego znacznie wiecej |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-05-16 19:16:42 Dowozisz na bieżąco? |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-05-16 19:21:08
granice sie otwarly wiec trza zaczac zwozic oczywiscie pamietam i o tobie |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-05-16 19:26:25 A to niespodzianka, bo o mnie szybko się zapomina |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-05-16 20:50:14
Dzieki Wilku, leci z gorki Natomiast jest jedna sprawa, ktora trzeba wziac pod uwage. Jezeli ta pompa wydaje takie odglosy, to na razie moze jeszcze chodzic i lac paliwo pod (prawie) dobrym cisnieniem. Natomiast ja na wszelki wypadek zaopatrzylbym sie w druga. U mnie zgon byl natychmiastowy. Zaczela bzyczec niesamowicie glosno, moj ojciec ujechal pod dom zgasil i bylo wsio oki. Przyszlismy za 15 minut, chcielismy przestawic samochod i ... dupa. Pompa na poczatku sie odezwala strasznie chroboczac i juz wiecej sie nie odezwala. Co ciekawe jak ja rozebralismy nie bylo widac zadnego zuzycia, a jednak padla. |
ricardo_w escort 1.6 RST wołów | 2004-05-16 21:29:36 u mnie jak pompa padała to juz nawet ciezko palił czasami trebab było sie nakrecioc rozrusznikiem zeby odpalił teraz mam nowa i jest gicio |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2004-05-17 14:59:58 Acha. Trza bedzie zobaczyc w weekend. Moj to wogole pali ciezko. Bez gazu to sie go raczej nieodpali(pedal gazu) a jak z gazem na cieplym silniku to chodzi przez 10s jakbym mial sielnik V8 no i ten dzwiek fordoski V8 acha te tlumik w MK4-kach. Moze zle zaplon ustawiony,swiece nowe,filtr paliwa tysz, tyle ze jeszcze filterka powietrza nie wymienialem. Dobra fenks |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2004-05-24 13:47:52 tydzien minol i spokoj. Narazie pic niewola moze sie ogarnela.Lepiej zeby tak albo to poczatek konca EHEH |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-05-24 16:53:53 W rzeczy samej. |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2004-05-24 20:04:38 acha TheEndTopichehe |
XtraVert Ford Escort MkIV Łomża | 2004-06-07 13:41:02 Jakie ciśnienie musi dawać ta pompa (do j-tronica). Też mam 1.4i z '90 - kanciak. To jest to samo.
Od jakich jeszcze samochodów (i silników) będzie pasować..? U mnie szykuje się wymianka.... chodzi pompa jak chce...! ...chyba że nie chce... to nie chodzi..>! |
