2 tyg po wymianie czujnika prędkości znów błąd 24 PILNE!
Witam, pisałem już w temacie błąd czujnika 24 ale nie dostałem żadnej odpowiedzi a zależy mi na czasie więc proszę mi wybaczyć i mi pomóc kto może...
2-3 tyg temu wymieniłem wadliwy czujnik prędkości vss po wyskoczeniu mi kontrolki "check engine". Pojeździłem trochę i podczas weekendowych deszczów (tak podejrzewam - po podczas jechania w deszczowy dzień) kontrolka znów mi się pali. Podłączyłem mojego kablowego diagnostyka pod kostkę i znów wyskakuje błąd 24. Nie mam zamiaru wymieniać czujnika co spadnie deszcz bo to nie ma sensu. Co ciekawe jak wcześniej zapalała mi się kontrolka to zapalała się ona po przekroczeniu 100 km/h. Teraz zapala się od czasu do czasu, ale teraz to nie ma znaczenia czy jade 20, 100 czy 150. Powiedzcie mi czy to może być wina czujnika, przecież kupiłem nowy... ?! Jeżeli to nie on to co mogło się znowu zeszwankować...? Jak nic nie pomoże mam zamiar jechać do serwisu. Ale może pomożecie?
Esperak 1,5 16V 1997 dla informacji...
Już gdzieś było to opisywane,że są dwa typy tych czujników VA i VB różnica w zasadzie żadna ale podobno mają inaczej poprowadzone przewody do kostki ja wymieniałem u siebie i kupiłem pierwszy najtańszy na allegro i działa
a moze wada fabryczna czujnika ?
ja tak mialem z wstecznym kupilem nowy i nie dzialal
Idę dzisiaj do sklepu i powiem żeby mi ten czujnik VB zamówili bo to VB jest do silników 1,5 16V, bo jak kupowałem ten czujnik to inny numer katalogowy na nim był... i dlatego mnie to niepokoi. Jeżeli wymienię czujnik raz jeszcze i nadal ten problem będzie wtedy poszukam dobrego mechanika z serwisu...
