Czyszczenie "kubla"
juz prawie 5 lat korzystam z foteli bimarco "B" w kolorze czarnym, troche im sie przez te lata przybrudzilo, szczegolnie z boku gdzie najczesciej opieram sie reka{nie zawsze czysta }podczas wsiadania-wysiadania, czy ktos juz przerabial "pranie kubla"?? fotele maja oryginalne czarne obszycie, czym to prac? w jaki sposob? czy ktos korzystal z preparatow piankopodobnych w sprayu do czyszczenia tapicery? czy moze isc na calosc i wrzucic kubla do wanny i recznie uprac??
ja tak wlasnie potraktowalem swoje. wstawilem kubel do kabiny (wanna bedzie jeszcze lepsza). super sprawa, kubly byly jak nowe (albo i lepiej - czyste i pachnace;)).
jak tylko zakoncze oficjalnie remont i zaczne wstawiac stare graty, znow zafunduje swoim fotelom prysznic;)
montezu a detergent jaki? proszek czy jakies mydlo? ludwik? lenor wiosenna swiezosc moze?? i jeszcze jedno dlugo schly potem? w weekend sie wyrobie?
[ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2004-06-08 15:17:28 ]
ooooo to ja ze swoim też tak chyba zrobie
Szkoda ze ze zwykłym fotelem nie można tak zrobić....znaczy można ale szybciej zapleśnieje lub zgnije niż wyschnie
POZDRÓWECZKA
posypalem proszkiem zapewne - zawsze wszystko brutalnie traktuje;), mydlo tez moze byc.
a schly raczej krotko. ja to robilem wczesna wiosna i schly oparte o kaloryfer. przy takiej pogodzie jak teraz wystawisz na kilka godzin na balkon i powinno byc ok. ta gabka jest wzglednie cienka, material to juz wogole...
ps: dodatkowo zrobia sie znow takie "poochate;)"
co mi sie jeszcze przypomnialo.
przy remoncie "zielonego klasyka" konrada takze bylo czyszczenie wnetrza. tam zdarta zostala tapicerka i po poprostu wygotowana w pralce. cos niesamowitego, idealnie czysta i pachnaca "lenorem" tapicerka w 20-letnim maluchu...
2004-06-08 15:28:12, mountez pisze:
uwazaj na ostre slonce bo moga wyblaknac
Ja proponuje wrzucić do wanny i wyprać gąbką. Jak kupiłem fotele (też Bimarko B) były takie brudne że hoho. Zdarłem tapicerke bo była też podarta i do d... "pocerowana", ale to co zobaczyłem pod nią ... istny syf. Gąbki tak jakby ktoś kurzem z worka z odkurzacza posypał. Więc jak wykompiesz w wannie to także odświerzyż gąbke. Pozdrawiam Vad
A ja mam pytanie o welur.
Mianowicie mam fotele lotnicze które lubie ale sie pobrudziły troche przez 2 lata.
Chciałbym to jakos wyczyscic macie jakies sprawdzone sposoby ??
Plamy to głównie oleje / smary stare dosyc.
Ja proponuje proszek do prania i karschera. Zadna plamka nie zostaje!!!!!
Ja mam troche inny sposób bieresz ten caBy OXI Action... Wsadzasz go do butelki z psykadeBkiem pryskasz po foteleach i je czysisz tak stopniowa a potem zostaje jush tylko czy[ciutka tapicerka tylko to trwa troszke tak robilem w aucie ojca
Mi fotel po potraktowaniu go wanischem i 300litrami wody sechł w zeszłe wakacje prawie 2 dni. Faktem jest, że kolor czerwony faktycznie takim był
Moze i tydzien schnac na słoncu !!!!!
Oby do 20ego wysechł...
JAko że ostatnio kupiłem w końcu Groclinki, to też przerabiałem pranie...
Metoda:
Do wiadra z ciepłą wodą wlałem sporo Vanisha do dywanów itp. zrobiłem sporo piany... a następnie nanosiłem tą pianę przy użyciu niweielkiej szczotki/gąbki na materiał... starałem się ich zbytnio nie przemoczyć... schły ok 4-5 godzin... a efekt - jak nówka (jedynie po różnicy w nasyceniu kolorów widać że nie nowe )
ja osobiście czyściłem kubły właśnie przy pomocy takiej specjalnej pianki,i pozchodziły brudy w większości,ale prania kubła to napewno nie zastąpi
Więc zanabyłem pianke decor do tapicerki 12 zł.
Spsikałem całe fotele i odczekałem 5 minut po czym druga wartswa poleciała na fotel.
Jako ze efekt był mierny w ruch poszła gabka do dywanów mydł ow płynie i proszek omo......
Efekt wraz z pianka zaj...... fotele jak nowe - troche tylko wyblakłe kolory ale to normalne.
Teraz tylko troche nici - 2 dziurki i fotele do autka wsadze jak wyschna - pod wieczór..
Aha cały brud z ta pianka wychodziłna wierch i trzeba było to zbierac .... pianka zrobiła sie czarna.
