toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-06-12 11:27:42 Alarm za krotko podaje napiecie na centralnego. Przeczytaj instrukcje, nawet w najtanszych spotkalem sie z regulacja czasu podawania sygnalu na centralny zamek (przewaznie przytkniecie ktoregos kabelka do masy). |
Tsport Honda Civic Warszawa | 2004-06-12 16:21:58 Jak podłączyć alarm z centralnym??? Mam alarm niefabryczny oraz fabryczny zamek centralny. Gdzie znajduje się centralka sterująca centralnego zamka? |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-06-12 19:38:12 Jezeli alarm probuje zalaczyc centralny, to musi byc jakos do niego podlaczony. Poszukaj gdzie masz alarm i w nim musisz przestawic dlugosc podawania sygnalu.
Masz od niego instrukcja, albo chociaz znasz jego typ? |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-06-12 19:42:36 Sorry, nie zauwazylem, ze kto inny napisal post, myslalem, ze autor.
W tym modeu nie wiem, gdzie jest central, ja swojego sam montowalem. |
borys KOMBIca Konin | 2004-06-12 19:58:56
Po co komu centralka. Do silownika zamka ida 4 przewody: - zasilanie '+' ktory jest caly czas (od akumulatora przez bezpiecznik), - masa '-' jest caly czas, - zamykanie (chyba) podanie '+' zamyka centralny (gdy zamek jest zamkniety jest '+' na tym kablu), - otwieranie (chyba) podanie '+' otwiera centralny (gdy zamek jest otwarty jest '+' na tym kablu). Pisze chyba bo nie pamietam czy Ford jest sterowany '+' czy masą. |
Tsport Honda Civic Warszawa | 2004-06-13 09:47:45 Jeżeli są 4 przewody: masa, plus to pozostają jeszcze dwa.Wnioskuję BORYS, że jeden podaje impuls do zamknięcia, a drugi do otwarcia. Nie mylę się? Czy z centralki alarmu powinny też wychodzić dwa przewody do sterowania CZ? Niestety nie mam schematu oraz żadnej instrukcji. Jeżeli tak to jeden musi podawać impuls otwierania, a drugi zamykania. Czyli wystarczy wpiąć się tymi przewodami w przewody przy silowniku CZ? Tylko nie wiem czy z alarmu do CZ wychodzi + czy -? Co jeżeli z alarm steruje masą, a na CZ jest jak pisze BORYS + ???
borys KOMBIca Konin | 2004-06-13 12:50:34
wiekszosc centaralek alarmowych (jezeli nei wszystkie) steruja centralnym zamkiem za pomoca '-'. Jest proste rozwiazanie: kupujesz 2 przeakazniki (1 na otwieranie i 1 na zaykanie) i za pomoca przekaznikow zmieniasz polaryzacje. Mozesz tez kupic juz gotowca STEROWNIK TOP-27 za 25zł |
