Paruje mi olejem w okolicach wlewu oleju do silnika!
Witam!
Od jakiegoś czasu przy wlewie oleju paruje mi olejem! Są to minimalne zaparowania ale czy to znaczy że już silnik ma koniec. Bo mnie się wydaję ze to wina korka ale co wy o tym sądzicię.
Chciałbym żeby silniczek jeszcze sobie pochodził.
On ma przejechane tylko 55 tysięcy kilometrów.
Z góry dzięki za pomoc.
Kup nowy korek
albo dognij blaszki
Albo sprawdz czy siatka w odmie sie nie zatkała i w ten sposób uchodzi nadciśnienie.
lub wylej olej z silnika. nie bedzie parować
2004-06-12 12:58:29, rogacek pisze:
JASNE - hmm kupilem nowy korek, yprostowałem blaszki, w odmie sprawdzalem w zeszłym roku, teraz aby sprawdzic czy znowu nie paruje.
A teraz czeka mnie myślenie co napisać na WW.
A ja się tez zapytam z ciekawości tylko,jak miałem DF po zgaszeniu silnika słychać było syk spod maski i lał się olej.Jak zdjąłem wąż od odmy z filtra zjawisko ustawało zupełnie,nic nie ciekło.Wyglądało jakby się tam cholerne nadciśnienie robiło,gdy wąż był założony.Zlałem to wtedy dało się jezdzić,tylko przez ten wąż zdjęty capiło olejem.
Teraz tak mi przyszło do głowy,dlaczego tak się robiło
Zapchane chyba nie było,bo jak mówiłem przy zdjęciu węza było ok.
Był to silnik 115C,czyli wąz szedł z dołu.
Mozna juz walnąc
EOT
2004-06-12 12:54:52, SPAjK pisze:
albo dognij blaszki
U mnie nie pomogło, a nowy korek kosztował kilka złotych
2004-06-12 12:30:30, car pisze:
Witam!
Kurna ale niefart! u mnie tam czuć wyraźnie spirytus zamierzam tam podpiąć chłodniczkę i po stu kiloskach pół literka będzie jak znalazł
hmmm
olej paruje???
Wiecie jaka jest temperatura wrzenia oleju silnikowego?
Mi paruje bieżnik z opon mechanik mówił że to z powodu za dużej ilości pary na wentlu czy ma racje? A może by wymienić te przyklepki w lewobieżnym obiegu bulgulatora??
A może trzeba wymienić fazer kapitana skłosza?
[ wiadomość edytowana przez: Mokry dnia 2004-06-16 00:45:39 ]
2004-06-16 00:44:15, Mokry pisze:
Mokry!! to Ty nie wiesz ze podczas jazdy samochodem trzeba sie zatrzymywac co 20 km i polewac opony zimna woda????? pozdroowka
[ wiadomość edytowana przez: MUSTANG dnia 2004-06-16 00:49:44 ]
opony wodą? żeby zardzewiały
2004-06-16 00:52:43, Mokry pisze:
Nic nie zardzewieje!! Do litrowej butelki wody wlewasz pol zakretki oleju oraz 20 ml WD40 !! Mozna ewentualnie dolac troszke czarnej farby..to bedziesz mial piekne czarne oponki. powodzonka
aha to ma nawet sens woda z olejem to takie chłodziwo jak do obrabiarek teraz mi sie klaruje ten pomysł
2004-06-16 00:58:19, Mokry pisze:
No widzisz!! Jak pomyslimy to zrobicie pozdroowka
No ale nadal nie wiem czy trzeba wymienić fazer kapitana skłosza?
