[argenta] co to za silnik??
znalazłem silnik z argenty i niewiem co to za jeden??
ma wspomaganie(pompe) oraz alterek po stronie ssącej!!
acha no i korek wlewu oleju na wałku ssącym.
co do numerów to niedało ich rady dziś sprawdzić(pewnie bym nie zaśmiecał forum jak bym je znał) bo silnik stoi pomiędzy innymi a niebyło jak go wydobyć(byłem sam) jutro ma coś wiedzieć więcej.
ale jak macie jakieś pomysły to piszcie!!
wydaje mi sie że to był/jest 1.8!! ale niewiem czy były takie w argentach??
no i w moim DOHC-ku jest alter z innej str.!! i wspomniana pokrywa z wlewem oleju też jest jakby zamieniona miejscami
"Fatalna Imitacja Auta Turystycznego"
P.U.H. MARAKANT
Transport samochodów / pomoc drogowa
Poliwęglan do rajdówek
seryjnie argenty byly tylko 1600 i 2000{benzynowe}....
silnik na wtrysku od argenty mial zamnienione miejscami pokrywki (inaczej korek wlewu oleju wychodzilby w miejscu gdzie konczy sie zawor powietrza dodatkowego), alternator tez byl po stronie ssacej. Moim zdaniem jest to wlasnie klasyczne 2.0IE
buu a już myślałem że trafilem na 1.8
no ale jutro jade obejżeć ten silnik dokldniej,to powiem co to jest..
teraz sobie poszukam jeszcze o zmianach z wtrysku na gaźnik....
dzięki
P.U.H. MARAKANT
2004-06-07 22:38:51, mar125 pisze:
dzięki
Potrzebujesz kolektor ssacy, przewod odpowietrzania skrzyni korbowej, pokrywe walka bez korka wlewu oleju z gwintami pod wspornik linki gazu (chyba ze sobie nagwintujesz i nawiercisz otwory), pompe paliwa (zobacz czy jest na nia miejsce w bloku), musisz zaslepic jeden kruciec miedzy walkami rozrzadu (podgrzewanie przepustnicy we wtryskowcu) i przesunac alternator na strone wydechy, bo nie bedziesz mial do czego przykrecic jego gornego mocowania
czyli dużych problemów nie ma??
a czy skrzynia z silnika1.6 wejdzie na większy zamach??
kosa dzięki... i prosze o jeszcze!!
P.U.H. MARAKANT
więc byłem i już wiem co to jest(tak mi sie przynajmniej wydaje)
132C3.000 =a więc argenta 2l wtrysk 122KM
z tym że:
kolektor pod gaźnik, aparat na wałku wydechowym(tzn. niema niestety aparatu),alter nad filtrem oleju, odma chyba normalna(jak w gaźnikach.
wygląda na to że ktoś sobie go na gaźnik przerobil.
no i teraz pytanie czy 400zł za silnik z papierem to dużo??
wiem że nie tylko stan niewiadomy!!
pojade w piątek do gościa to go rozkręce (miske i ściągne głowice)
piszcie na co zwracać szczegulną uwage(może dohc mają jakieś specjalne miejsca??)
podobno jest też silnik 1.8 ale dokladniej dowiem sie w piątek.
P.U.H. MARAKANT
szukajcie a znajdziecie...
pochwal się gdzie takie skarby , ja cały śląsk objechałem ... znalazłem 2 sztuki 1.6DOHC , ze 3 fiaty 132 , pare skrzyń biegów , i ze 2 2.0DOHC ale bardzo drogo...jak coś to daj znac na priv..nikomu nie wygadam
Jak bardzo chcesz 1.8 to mam jedno , z całym autem moge zamienic na 125 z DOHC do porajdowania
wszelkie szczegóły będą w piątek!!
a to 1.8 to z jakim autem i jaka cena??
co do 125p do porajdowania to sam będe je męczył (zresztą już nie ma lekkiego życia ).
jak masz czas w piątek okolo 13 to możemy sie spotkać gdzieś w sosnowcu.(może będe mial już zakupiony silniczek:p)
P.U.H. MARAKANT
2004-06-07 23:11:12, kosa131 pisze:
... pokrywe walka bez korka wlewu oleju z gwintami pod wspornik linki gazu (chyba ze sobie nagwintujesz i nawiercisz otwory)...
wspornik linki gazu ?? przy moim nic takiego niema, mam 2.0 ie na LE - jetronicu a linka idzie od przepstnicy na góre kolektora i dalej w okolice pompy hamulcowej i do pedału - tak by szedł jakby był złożony i zamontowany silnik
chodzi o to, co trzeba by zmienić, jak by zakładać gaźnik zamiast wtrysku!!
P.U.H. MARAKANT
w piątek pracuje niestety , ale jak bym przejeżdżał koło Ciebie i będzie stał Twój kancik to zatrąbie
ok.
P.U.H. MARAKANT
no i mam.
nie ten ale też c3000
no i mam też jakąś drugą głowice do niego (bo ten jest bez kolektorów) tyle że niewiem czy to też od 2.0
wygląda że taka sama,po przyłożeniu uszczelki od 2.0 do tej głowicy pasuje idealnie. tyle że widać że z gaźnikowego była no i ma ładne kółka z dziurkami
teraz tylko spokojna diagnoza stanu i może do zimy go złoze
tłoki są płaskie z ładnymi podfrezowaniami pod zaworki.
acha ma ktoś może aparat na wałek?? w zamian dam aparat na blok... no i może rozrusznik ktoś znajdzie??
ile jest roboty z założeniem wtrysku,co trzeba miec(czujnik położenia wału mam )
pozdrówki
m
P.U.H. MARAKANT
Powiem szczerze, ze nie wiem co to za silnik ale chetnie bo od Ciebie odkupie
fiat argenta 2.0ie(132c3000) moc 122KM tyle że już(może narazie) niema wtrysku.
raczej nie do sprzedania,ale jak oferta będzie ciekawa to kto wie
P.U.H. MARAKANT
a jaka cie ciekawi?
narazie nie sprzedaje chyba że niebęde miał za co długów oddać(zaciągniętych celem zakupu tego silnika),to wtedy będe muślał,ale mam jeszcze rower kompa, a silnik chciałbum "fajnie" zrobić...
P.U.H. MARAKANT
to moze choc ten 1,6 mi sprzedasz?
jak juz 2.0 bedzie na chodzie(co niestety troche potrwa z powodu moich "drobnych"kłopotów finansowych) to niebędzie problemu...
P.U.H. MARAKANT
