Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-06-13 21:12:02 Witam,
mam instalcję II gen., wtryski odcięte są na zasilaniu. Autko działa ok z małym wyjątkiem czasami z bliżej nie określonych powodów po przełączeniu na LPG komputer pokładowy podaj mi spalanie chwilowe 80L/h (na PB jest ok). Jak pojawi się ten błąd to czasami potrafi wyłączyć się TC tzn najpierw zadziała (np na piasku) na chwilkę a potem się wyłącza i świeci się kontrolka (na PB nie dzieje się to) Czego to jest wina?? Czy brakuje mi czegoś w instalacji, a może coś się zacina raz działa a raz nie?? Nie wydaje mi się aby to było normalne - a tak powiedzieli mi gaziarze. Pozdrawiam Piotrek |
Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-06-15 12:42:45 wskazanie kompa to pikuś, chodzi mi o TC to delikatnie wkur....... się staje
POMOCY!!! |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-06-15 12:59:08 Widze, ze nikt z omy B nie chce Ci pomóc.
Ja nie mam TC ale coś czuję, że to ma w dupie gas. Komp tez ma w dupie gas ... No tak mi się zdaje ...bo TC to dupa jest. |
boogie LOB SYMPATYK M6 warszawa | 2004-06-15 13:25:28 a ja czym dłużej sie kisze w betonach
tym bardziej mysle o jakimś obejsciu..... |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-06-15 13:46:11
Ja jestem z miasta ale ciągnie mnie na wieś Wolałbym tam niż się kisić w cegle. Wolabym być wieśniakiem!!! Kto się zmieni ze mną? Będzie miastowym typem zachłyśnie się spalinami, hukiem, tłumem, korkami i co tam chce jeszcze! A od gasu to fachowcami będzie 95% niedługo. Będą wiedzić co to gas... |
Cleber (S) LOB MODER Jeep WG Overland :-) Legnica | 2004-06-15 14:06:30 Nie rozumiem co moze mieć wspólnego TC i LPG. ale gazownicy słyną z tego że winą za źle działającą instalację obarczą wszystko w koło tylko nie siebie |
Cleber (S) LOB MODER Jeep WG Overland :-) Legnica | 2004-06-15 14:11:21 a czytając twój watek wykombinowałem nowy problem.. kupiłem nowe opony z Dębicy i czasami podczas deszczu,przy dużych prędkościach szyba od pasażera się ściemnia.... a czy możliwe jest wskazanie kompa 80L/h - ??? [ wiadomość edytowana przez: Cleber dnia 2004-06-15 14:12:31 ] |
Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2004-06-15 14:37:29
No więc chyba może (choć to faktycznie brzmi debilnie). W instalacji II generacji komp silnikowy jest odcięty i ogłupiony. W związku z tym sterowanie silnikiem przez TC jest niemożliwe, zostają tylko hamulce. Gdzieś na forum LPG są wątki ludzi, którzy się skarżyli na niefachową instalację (2 wtryski razem AFAIR), co dawało właśnie błąd TC. Do V6 to jednak sekwencja się kłania Robert Prins VSI |
Prowo LOB WETERAN ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2004-06-15 14:50:16
Q: 1) Tylko jak opady są w Dębicy, czy jak w innych rejonach kraju też? To chyba byłaby jakaś wskazówka... 2) Jak się ściemnia za szybko, to trzeba zmniejszyć tempo albo zastosować inny rodzaj środków do użytku wewnętrznego. ----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-06-15 15:19:33
Nie odcina na gasie ... |
boogie LOB SYMPATYK M6 warszawa | 2004-06-15 16:51:26 odcinacza niet...
Ale jak Vmax za to rośnie |
DrA ![]() eS ... | 2004-06-15 17:17:34 Na wtrysku sekwencyjnym odcinacz jest. |
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2004-06-15 20:44:29 U mnie przy sekwencyjnej instalacji gościu tęż przekombinował i instalka powodowała błąd TC okazało się że za dużo przewodów wpioł w ten sterownik po poprawkach wszystko OK. |
3 DEADSOUL e60, Traxxas VXL Warszawa | 2004-06-15 21:05:37 Generalnie TC i odcinacz NIE działa na instalce II generacji. Słyszałem o przypadkach gdy się to komuś udało zrobić ale jak się go zapytałem o szczegóły to albo nie chaciał powiedzieć albo sam nie był pewien jak mu się to udało zrobić Oczywiscie TC (np. w Mondeo) działa zupełnie inaczej i taki problem tam nie istnieje. Tak jak DRA mówił na LPG sekwencyjnym wszystko działa OK. Dlatego, że sygnały do sterowania układem wtryskowym LPG są pobnierane bezpośrednio z komputera benzynowego. Myślę, że więcej dowiesz się na forum LPG https://www.motonews.pl/forum/?op=fvf&c=0&f=38 pozdro 3 |
ckk Omega MV6 Warszawa | 2004-06-15 21:22:43 Też mam taką inst. i jest ok. Polecam warsztat w Radzyminie. Naprawiają po paprakach. Adres i tel w polecanych. |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-06-15 21:27:31 Dra pewnie, że jest ale kolega mówił o II generacji.
Zresztą wiadomo c i jak.
Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-06-15 23:16:13 Cleber - u mnie właśnie jest kur.. 80L/h jutro będzie fotka. Nie jestem specem od LPG ja tylko chcę żeby mi auto chodziło jak należy. Z TC to mogę się zgodzić że nie będzie działać jeśli ma zmniejszać moć silnika przez sterowanie wtryskiem PB ale zastanawia mnie coś innego że często na LPG nie ma błędu w kompie pokładowym ze spalaniem i wtedy mogę śmigać po piasku jak chcę i z TC jest oki.
Mam cholerną zagadkę |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-06-15 23:17:40 Stary podjedź do magików od gasu. Mogli coś skopać. Niech myślą!!!
[ wiadomość edytowana przez: piotrs dnia 2004-06-15 23:21:11 ] |
Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-06-16 16:07:00 spalanie jutro jadę do gazowników zobaczymy co wyczarują..... ![]() |
