![]() funt8 HF MEMBER Hyundai Pony Olszyna | 2007-09-13 16:21:07 Witam mam problem z Hyundaiem Pony rocznik 1993 wszystko działa
normalnie prócz jednej rzeczy nie wiem co się dzieje w czasie jazdy 60 km -80 km/na godz słychać tłuczenie z przodu tak jakby koła nie były wyważone nadmieniam że koła są wyważone co może być przyczyną proszę o pomoc. |
akurnik HF MEMBER Był: Pony, Jest: Vec ... Grodzisk Mazowiecki | 2007-09-14 08:36:10 1. Może to być łożysko któregoś koła (na to wskazuje prędkość o której mówisz).
2. Może to być opona ale to mniej prawdopodobne. |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-09-14 09:10:35 podnies caly przod na podnosniku i odpal auto i rozpedz do tych 80km/h i sprawdz. moze cos nie tak z polosiami badz przegubami. |
![]() funt8 HF MEMBER Hyundai Pony Olszyna | 2007-09-14 10:01:07
dzieje nic nie czuć pod pedałem hamulca na luzie jest to samo przy skręcaniu nic nie słychać. półośki wydają się być proste dłuższa półoś przy styku ze zwrotnicą troszkę elipsowato sie kreci czy to może być przyczyną. pozdrawiam |
speedmaster HF MEMBER Pony&i30 Częstochowa | 2007-09-14 10:04:51 stawiam na łóżysko |
