Stuki podwozia przy pononywaniu wzniesień
Po wymianie łączników stabilizatora (z gumkami) z przodu podwozia od czasu do czasu słychać stuki.Szczególnie kiedy auto "wyniesie" do góry na jakimś wzniesieniu (garbie) i "przyklapnie" - wtedy słychać właśnie ten stuk.Przy przejeżdżaniu przez dziury w nawierzchni zero objawów!!?Przy "bujaniu" autem na wszelkie sposoby na parkingu - również brak objawów. Słychać wyłącznie kiedy najade np.na poprzeczny garb na jezdni.Mocniej słychać przy obciążonym samochodzie.Koleś, który robił łaczniki stabilizatora twierdzi, że po tej wymianie auto się usztywniło i do wymiany są jakieś końcówki??? Co o tym sądzicie?
2004-06-21 16:27:29, jaari pisze:
Chyba nie mówił o końcówkach drążków Sprawdz poduszki wahaczy (takie okrągłe) a jak nie to to stukają amortyzatory. Zadnej filozofii.
U Mnie było coś takiego ale na jednym kole - okazało się że amorek nie pracował jak powienien (mianowicie wykonywał jeszcze ruchy boczne dodatkowo). Stuki jedynie były przy pokonywaniu przeszkód i nie wystepiowały w innym momencie
Czy nie stukałoby wówczas również przy wjechaniu w dziurę?
Amorki przy "bujaniu" samochodem zachowują się prawidłowo i cicho.
Zgadzam się
2004-06-21 20:38:05, jaari pisze:
To dotknij palcem gory tłoczyska amora (jest pod czarną zaślepką) i wtedy niech ktoś drugi pokołysze samochodem.... jestem pewien ze bedziesz czuł stuki bardzo delikatne. A te poduszki wahacza masz dobre? I amor tak wlasnie moze zmylić...normalka
Ludzieeeeeeeeee! Normalnie tragedia! Stukało ponieważ "fachowiec" ukręcił gwint przy łączniku i ten sobie latał luzem Pojechałem z reklamacją.Wymienili łącznik na nowy, ale że niezbyt byłem zadowolony z hałasu pracy zawieszenia przedniego, pojechałem do konkurencji...No i wszystko jasne - do wymiany gumy stabilizatora. Odrazu jak ręką odjął.
Nie ma to jak "fachowcy".
łączniki i gume stabilizatora wymienim sobie sam. dzięki czemu wiem że jest to dobrze zrobione
2004-06-24 13:41:49, jaari pisze:
Eeee no to stary, pisałes ze to było wymienione własnie
Bo miałem pełne zaufanie do mechanika, który mi to mówił po skończonej naprawie...Nie siedziałem razem z nim pod samochodem.
Jak widać, należy patrzeć na ręce nawet najbardziej zaprzyjaźnionym mechanikom.
Na wszelki wypadek zacznę jeździć do tych nie-zaprzyjaźnionych.
