Nadwymiarowe szklanki popychaczy (126p)
Witam otóz zastanawia mnie jedno, bo kupuje wałek ze szklankami, ale te szklanki są na jeden nadwymiar i tu pytanie co robić kupić nowe noramlne (te od wąłka są po chojnackim) czy jest np możliwość rozwiercić blok po pierwszy nad wymiar czy coś takiego? Powiedcie bo w tych sprawach jestem zielony
[ wiadomość edytowana przez: Abdull dnia 2004-06-28 11:12:09 ]
wg ksiazki sa popychacze nadwymiarowe, ale czy sa dostepne to nie wiem
w kazdym badz razie jak kupowalem nowy walek do bisa to zakupilem odrazu nowe nominalne popychacze i co sie okazalo tak wchodzily pasownie ze musialem troske popracowac papierkiem scienym
panowie tylu speców i nikt nic nei wie
jak chcesz mam kadlub z papierem pod standardowe szklanki na sprzedaz, wlasciwie to razem z walem, tlokami, korbami i cylindrami
ale po co mi ten kadłub? jak ja mam dostać szkalnki nadwymiarowe i nie wiem czy bloku rozwiercał nie bede ( zobacze jakie sa luzy bo jak nie ma to szkoda wiercić blok. narazie to jeszcze tego nie mam więc nie wiem co i jakj:/
mozesz rozwiercic blok,to nie problem,tylko sprawdz najpierw zy te nadwymiarowe nie wleza do tego bloku.bo nadwymiar szklanek z tego co wiem to jest bardzo maly w stosunku do nominalu,tzn.mala roznica
Kup nowe szklanki i nie rób z prostej sprawy problemu. A szklanki nadwymiarowe są dostępne w rozmiarach +0.05 i +0.1 mm a rozwiercić powinien móc porządny serwis ASO(tego w Bielsku raczej nie brakuje) tudzież zakład gdzie szlifują i wytulejowują silniki.
Krzemowy, 44 zeta to nie dla wszystkich taka prosta sprawa hehehe
Fakt. Ale stanowczo odradzam ręczne rozpiłowywanie otworów w korpusie tudzież wbijanie młotkiem nadwymiarów w nominalne otwory.
2004-06-29 09:57:47, Parnel pisze:
wydaje mi sie że dodatkowe 44zł to już nie taka wielka fortuna jak ktoś chce złożyć silnik żeby to jeździło
