matador maluszek600 REGULICE k.chrzanowa | 2004-06-29 16:05:37 wczoraj wymienilem pompke na nowa bo w starej pedal byl niski ale w nowej jest jeszcze nizej wiec jak odpowietrzyc pompke i czy musze odpowietrzac wszystkie przewodya moze to cos innego .odpowietrzalem pompke tylko nie wiedzialem dokladnie jak sie to robi |
matador maluszek600 REGULICE k.chrzanowa | 2004-06-29 16:09:24 aha cylinderki w tamtym roku wymieniane szczeki tez sprawdzane :stan dobry |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2004-06-29 16:26:38 weź skoluj jakiegos kumpla co lubi biegac itp...
popros go o naciskanie pedalu hamulca i po niecalej godzinie bedziesz mial odpowietrzone hample zakladam ze wiesz jak to sie robi (kiedy pompowac, kiedy odkrecac, zakrecac odpowietrznik) zuzycie okladzin nie ma wiekszego znaczenia bo sa przeciez od tego samoregulatory aby pompke odpowietrzyc musisz naprawde energicznie nacisnac i odpuscic pedal zeby ruch plynu wywalil ile sie da bombli do zbiorniczka tyle z tego co pamietam ja robilem to jakos w listopadzie i wiekszych problemow nie bylo |
matador maluszek600 REGULICE k.chrzanowa | 2004-06-29 16:41:38 a nietrzeba odkrecac werzykow w pompce tych aluminiowych rzeby ja odpowietrzyc |
mountez F&F Sympatyk | 2004-06-29 16:48:35 nie trzeba. odpowietrzasz normalnie caly uklad a nie tylko pompe. |
matador maluszek600 REGULICE k.chrzanowa | 2004-06-29 16:52:14 aha czyli nie odkrecam nic przy pomce tylko odpowietrzam przy kolach |
matador maluszek600 REGULICE k.chrzanowa | 2004-06-29 16:57:02 mozna cos zrobic zeby pedal bral wyzej |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2004-06-29 16:58:27 możesz odpowietrzyc pompe ale musisz odpowietrzyc po jej wymianie cały układ , najlepiej zaopatrz sie w nowe odpowietrzniki , bo z nimi z reguły sa przeboje |
matador maluszek600 REGULICE k.chrzanowa | 2004-06-29 18:20:09 oki dzieki za rade |
Gadzio Nissan Micra A5 / k ... Krzeszowice | 2004-06-29 23:35:28 jeżeli chcesz żeby pedał brał wyżej to wykręć jak najwyżęj czujnik świateł stopu, ja tak u siebie zrobiłem, to po wymianie szczęk i odpowietrzeniu to myslałem że mi koła pourywa |
