WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-06-27 13:16:21 I jeszcze coś takiego. Pewnie Maksa zainteresuje... Ford RS2000 2.0 16v (EECIV) Problem - Intermittent misfire/hesitation during acceleration. Possible solution - Connect the EDIS module earth wire directly to battery earth. 1, Disconnect the battery earth cable. Note - this will remove information from the radio. 2, Remove the EDIS module earth screw, which is situated to the right of the EDIS module. 3, Connect a 1mm diameter wire from the EDIS module earth wire to the battery earth terminal. Więcej tutaj |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-06-27 13:50:19 Wilku, pomoglo to cos na Twoje wyadajace zaplony, czy jeszcze nie testowales? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-06-27 14:03:58 Jutro łobadam |
Maks Sympatyk FEFK Focus 2.5 Warszawa/NDM | 2004-07-01 01:29:13
Kurczę, jak mogłem przegapić tego posta Wilku, masz może jakiś obrazek, o którą dokładnie śrubkę na/obok EDIS-u chodzi? |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-07-01 05:15:13 Zobaczę na autku dzisiaj. |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2004-07-01 19:52:26
... ... i znów dobrał sie do Chomików |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2004-07-01 20:16:17 A w zeszłym roku szukałem jaką oporność powinien mieć czujnik położenia wału i teraz mam jeden w zapasie. |
Maks Sympatyk FEFK Focus 2.5 Warszawa/NDM | 2004-07-01 22:05:42
Pewnie mnie teraz lajkonika wyśmiejesz... Czy EEC i EDIS to to samo? Bo przy EDIS-ie nie kojarzę żadnego brązowego kabelka, chyba że jest gdzieś przy tej blaszce na której jest EDIS... |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-07-01 22:16:12 Maks, EDIS (Electronic Distributorless Ignition System) to sterownik zapłonu - ten na nadkolu BTW, czy "Dla RSiaków part II" się przydało choć? |
Maks Sympatyk FEFK Focus 2.5 Warszawa/NDM | 2004-07-01 22:23:23
Znaczy nie jest ze mną tak źle Jedno mnie tylko zastanawia, w 2-gim poście (ten angielski cytat) jest coś o masie przy EDIS-ie. Czy to znaczy, że u nich jest pomyłka i mam szukać masy przy EEC? Lepiej przyszykuj się na niedzielę, czuję, że jutro nie będę miał jak tego sprawdzić |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-07-01 22:27:25 Ups... to moja pomyłka P.S na niedzielę to juz zabieram narzędzia, manuale i siebie przy okazji |
