BMW_83 BMW e36 Piła | 2006-01-29 19:39:32 A co z temp. silnika, nawet zima po krotkiej jezdzie temp. powinna wzrosnac do mniej wiecej polowy skali. Uszkodzony temostat (silnik niedogrzany) moze byc przyczyna wzrostu spalania. Pozdro !!! |
ursus1977 RUDA SL | 2006-01-30 00:35:57 Temperatura 45 stopni teraz w zimie mam osiagalna po przejechaniu gdzies 8 kilometrow ale nie rosnie wyzej.
Co sadzicie o tym ?????? Dziekuje za odpowiedzi |
Danek Audi 80 B4 2.0 + LPG Ostrołęka | 2006-01-30 08:34:56 No i widzisz Ursus Masz przyczynę swojego dużego spalania totalne niedogrzanie układu, gdybyś to napisał od razu problem miałbyś już rozwiązany. Wymień ten termostat jeszcze raz. Zdarza się, że nawet nowe termostaty nie pracują prawidłowo.
A na marginesie, to po co było zakładać 3 wątki. Wszystko można było napisać i wyjaśnić w tym jednym. |
fend18 gorzow | 2006-01-30 09:02:20 zawsze mozesz tez sprawdzic termostat czy dziala prawidlowo bierzesz go na sznureczek, gotujesz wode w czajniku z termostatem i jak woda bedzie goraca to termostat powinien sie otwierac az do pelnego otwarcia jesli nie to wiadomo na smieci i trzeba nastepny |
