[LPG] Przestroga....
Właśnie podali w panoramie regionalnej...
Pod Żukowem zgiął 21-latek napraiający w garażu swój samochód zasilany gazem....
Wybuch zmiótł 1/2 budynku ... na szczęscie pozostałym 5 osobom przebywającym w domu nic się nie stało... Budynek nadaje się wyłącznie do wyburzenia
Zatem uważajcie w czasie napraw... Lepiej robić to na otwartym terenie, gdzie ciężej o wybuchowe stężenie gazu...
Może sam naprawiał instalację gazową, albo zaglądał z zapalniczką czy ma jeszcze trochę gazu w butli?
moze chcial przelac troche gazu do kanistra, bo przejal sie zakreceniem gazu przez rosjan.
Niezli jestescie musze przyznac ! Chlopak zginoł a wy sie nabijacie a jak tak to by was dotyczylo ? Cieszylibyscie sie ? Wiec kurde zastanowcie sie zanim cos napiszecie bo takie podpisy swiadcza nie tylko o ludziach ale i o KLUBIE , same gratulacje !!
A co do gazu to jak nie masz anty wybuchu , wystarczy na wolnych obrotach lekko przykrecic dawke gazu i nastepnie ja odkrecic i dodac gazu i masz sktrzal w 80% przypadkach. A od tego juz idzie reakcja łańcuchowa ....
2004-03-06 11:46:28, Olaf pisze:
To co piszesz dobitnie swiadczy o znajomosci budowy instalacji zasilania gazem.... Jaka reakcja lancuchowa? Po to masz reduktor, attuator, elektrozawory i wielozawor zeby plomien nie mail prawa sie cofnac do butli. jedyna mozliwoscia wymuchu wydaje mis ie nieszczelnosc instalacj i to na tyle niewielka ze wielozawor nie odetnei wyplywu gazu z butli (a odetnie np w przypadku przerwania przewodu pomiedzy elektrozaworem a wielozaworem na butli. O jakmim anty- wybuchu piszesz? o klapie przeciwybuchowej pomiedzy przepustnica a filtrem powietrza? Klaopa ma za zadanie chronic przeplywomierz i filtr przed zbyt wysokim cisnieniem powstalym na skutek wybuch gazu w ukladzie dolotowym (poprzez upuszczenia tego cisnienia do atmosfery). A zabic mozna sie nawet wpadajac do kanalu. Po prostu trzeba byc ostroznym w tym co sie robi i miec pojecie o budowie i dzialaniu tego co sie naprawia/reguluje.
Jest podobno jakaś klapka przy LPG montowana w mercedesach. Podobno w mercedesie jak nie ma tej klapki to może się zdarzyć że wypuchnie kolektor dolotowy ale nic więcej się nie powinno stać oprucz ruiny pod maską
A co do regulacji LPG to miałem przyjemnośc regulowania jej w fordzie scorpio mojego brata i tam był taki feler że przewód od reduktora do parownika opierał się o kolektor wydechowy (nie musze tłumaczyć czym to grozi) Przewody gumowe również były juz nadające się do wymiany. To scorpio było 1985 z roku a instalacja gazowa była w nim od nowości (podobno była holenderska, mi wygladała na włoską z wlewem holenderskim).
Przy regulacji pare razy zdarzyło mi się że strzelało z silnika ale jak troche poregulowałem to było O.K
A wracając do sprawy to wydaje mi się że musiała się instalacja rozszczelnić albo był jakiś błąd konstrukcyjny.
[ wiadomość edytowana przez: Trojan1000 dnia 2004-03-06 13:58:14 ]
2004-03-06 13:56:52, Trojan1000 pisze:
no brawo.. sam to wymysliłeś
pewnie przeczytaleś na allegro o gumowych krążkach ( tzw waga) ktore montuje się (między innymi) w mercedesach... tylko jak byś chociaż miał pojęcie od czego występują tzw "strzały" ... ale co ja będe Ci tu tłumaczył.
Metalowa waga podczas wystrzału wygina się - wystarczy zdjąć filtr powietrza wziąść młotek i ją poprostu wyprostować , bo gdy jest ona krzywa silnik nie pracuje prawidłowo (najlepiej kupic nową) ... a gumowa powraca do swojego poprzedniego kształtu,
Ale wiesz już są leprze pomysły na tą przypadłośc - chociaż mnie nigdy się to nie zdażyło ( oryginalna instalacja do mojego konkretnego modelu i silnika, wraz z innym deklem filtra powietrza i tylko takie powinny bś montowane - tyle że są drogie) , pomimo mojego wielotysięcznego przebegu w moim samochodzie na LPG...
w PN też strzela ( mnei nie ale słyszałem i widziałem takie "cuś" w kilku PN)
A co do klapek antywyguchowych montowane w samochodach z plastkową obudową filtra powietrza - sa bardzo śmiesze - i jak piszą w reklamówkach - nadają sportowego wyglądu silnkowi , ale dziąki temu nie rozsadza puszki filtra - prawie wszystkie VW i pochodne
A co do wybuchu w garażu - szkoda chłopaka , szkoda że nikt mu nie powiedział żeby sie nie brał za LPG bez zakręconej butli z gazem , i na dworzu a nei w pomieszeniu zamkniętym.... ale miejmy nadzieje że taka tragedia się już nie zdarzy
[ wiadomość edytowana przez: polonezcaro dnia 2004-03-06 14:30:02 ]
Nie jest powiedziane że przyczyną wybuchu była instalacja LPG, może mógł mieć nieszczelna instlacje od benzyny, ale w takich przypadkach zawsze sie zwala na to co zostało zamontowane, a mógł przeciez rzucić niedopałek w rozlaną benzyne i było. Wszysyko jest możliwe, albo grzebał w silniku, cos spieprzył, odpalił i zaczeło sie jarać. Nie wiem przyczyn może być wiele.
2004-03-06 14:25:04, Mebig pisze:
no masz racje - to nie musiał być gaz...
(...) bo takie podpisy swiadcza nie tylko o ludziach ale i o KLUBIE , same gratulacje !!
Olaf - odpuść sobie takie teksty, zestawiasz dwie wypowiedzi a w klubie jest 153 osoby,
ja też nie wierze że instalacja wybuchła tak sama z siebie, mozna to jedynie zrzucić na głupotę majstrującego przy niej - fakt że jest to tragedia w tym przypadku ale niech to będzie ostrzeżeniem dla wszystkich aby nie próbowali kombinować z czymś na czym sie nie znają
Dlatego ja się nie dotykam czego nie znam
Pamiętajcie tez ze jak juz majstrować coś będziecie przy instalacji to wskazane aby w garażu kanały nie było, zresztą nawet jezeli instalacja jest minimalnie nieszczelne to po kilku dniach stania w garażu i tak w kanale jest pełno gazu. Wystarczy wtedy niewielka iskra i wybuch gotowy. Sam gaz nie jest grozny tylko jego mieszanina z powietrzem.
i tu kolega ma 100% racje. niema mozliwosci aby instalacja gazowa wybuchla.
w zbiorniku nie ma tlenu a gaz sam w sobie jest nie palny.tylko mieszanina gazu z tlenem ktory jest w powietrzu.
niema mozliwosci aby plomien cofna sie rorkami do zbiornika bo w rorce nie ma mieszanki.
jest to udokumentowane. w necie jest strona gdzie testowali butle na poligonie roznymi rodzajami pociskow. nawet pociski zapalajace i nawet wowczas zbiornik z gazem nie wybuchl..
zbiorniki byly napelnione gazen w roznym stopniu.
na podstawie testow wystawiono ekspertyzy.
http://www.polgas.pl/subpages/raportze.html
propan-butan jest ciezszy od powietrza i "lubi" kanaly w garazu wystarczy mala iskra nawet z wlacznika swiatla i o nieszczescie nie trudno.
jak moj znajomy mial (na poczatku gazu w polsce) lpg to zawsze jak schodzil do garazu to zanim zapalil swiatlo to sprawdzal na nos czy nie smierdzi. dopiero potem zapalal swiatlo
jezeli mial szczelna instalacje to w 100% wypadek nie jest z winy lpg . a wyguch lpg mogl byc spowodowany dopiero gdy butla sie nagrzala od pozaru.
ale od tego jest zawor bezpieczenstwa w wielozawoze ktory upuszcza nadmiar cisnienia.co niedopuszcza do eksplozji.
lecz nie mozna wykluczyc nieszczelnosci.bo byc mogla.
co bylo przyczynom nieszczescia oszacuja eksperci i powinni opublikowac raport w wiadomosciach .
ps
szkoda chlopaka
[ wiadomość edytowana przez: PG dnia 2004-03-06 18:22:57 ]
a kto umarl ten nie zyje. strasznie sie tym przejalem. nie znam kolesia i mam go oplakiwac? moze startowal do nagrody darwina? kazdy chce byc przeciez slawny, buehehehe!
2004-03-06 14:22:50, polonezcaro pisze:
Co do Klapek w Mercedesach to mój brat ma mercedes W126 (rdzewieje pod kamienicą w stanie złom) i chciał założyć LPG i koleś od montażu gazu w Łodzi na giełdzie samochodowej wyjaśniał mu że do mercedesa są droższe instalacje bo trzeba dać duży reduktor który ciężko zdobyć i że w mercedesach montuje się klapke antywypuchową Prawdopodobnie chodziło mu o tą nieszczęsną puszke filtra która lubi się pogiąć ale do tej pory nie rozumiem dlaczego akurat w mercedesach tak się dzieje.
[ wiadomość edytowana przez: Trojan1000 dnia 2004-03-07 10:37:45 ]
