Jacek_Mad Espero 1.5 eLPeGi Radom | 2004-02-22 14:55:37 Witam
Na poczatek moze sprobuj popsikac na antena wd 40 przetrzec szmatka i jeszcze popsikac, mi sie tak czasami dzieje i na razie WD pomaga pozdrawiam |
ptychu Starachowice | 2004-02-22 18:24:59 Niestety próbowałem wszystkiego i nic nie skutkuje |
ptychu Starachowice | 2004-02-22 18:28:22 dzięki CEZARIUSZ przypomnę się |
Pawol Nubira 1.6 SX kombi ... Wrocław | 2004-02-23 15:03:12 Pierdoli. We Wrocławiu w kazdym ASo wiedzą ze jest część zamienna o nazwie "maszt antenowy"/ Mogą akurat nie mieć ale generalnie są. Są ze trzy rodzaje. Np. LAnos ponoć ma inny choć to co ja widziałem w ASO przypomina bardzo maszt Espero. Koszt to jakieś 70 PLN |
Pawol Nubira 1.6 SX kombi ... Wrocław | 2004-02-24 11:17:04 Sprawdzcie na Allegro. Gość ma anteny Hirschmann'a za 75 PLN nówki. Średnica otworu 21 mm. kąt regulowany |
MacMaciek Peugeot 407 Warszawa | 2004-05-16 22:42:33 Ja moją antenę rozbierałem spokojnie 20 razy. Zacząłem od wymiany masztu jakieś 3 lata temu. Dzięki tej operacji uzyskałem chodzącą antenę, która jednak zawsze na sam koniec składania się wydawała nieprzyjemny warkot. Czego ja nie robiłem aby to usunąć, wkęcałem dodatkowe śrubki, nadlewałe ząbek dociskający taśme zębatą do koła a także inne cuda. Po ostatniej takiej operacji antena chodziła jak marzenie z tym, że co drugie schowanie klinowała się i trzeba był huknąć w bok bagażnika aby wyjechała.
Po prostu straciłem cierpliwość. Poszedłem do DU - antena 200 zeta, następnie na Wolumen - antena Silicon - 150 zł. Może to i kretynizm ale już nie mogłem - wyjąłem 150 zeta pokombinowałem pół godziny i już chodzi... Choć muszę przyznać, że nowa DU byłaby chyba trochę cichsza i pracowała kulturalniej. Zobaczymy jak z trwałością pzdr Maciek |
Kiniusia Opel Vectra 2,2 dTi Kraków/ Trzebinia | 2004-05-16 22:50:37 Chłopaki pisali, że sam bat to koszt jakichś 40 zł. Posiadam ten sam problem, mimo, że antenka już była smarowana, jednak sytuacja się powtarza. |
piotr-ek | 2004-05-17 00:44:40 Sam bat... mam nowy i też w końcowej fazie wsuwania robi "zgrzyyyyt". Ale działa idealnie. |
Kiniusia Opel Vectra 2,2 dTi Kraków/ Trzebinia | 2004-05-17 07:55:43 Piotr-ek
Kupowałeś w Krakowie bata? Czy u siebie w mieście? |
MacMaciek Peugeot 407 Warszawa | 2004-05-17 08:52:47 Mnie też zgrzyt nie przeszkadzał, ale w którymś momencie przechodził w zgrzyt nieskończony (w skrajnym przypadku leciałem do anteny zrywałem plastik i odłączałem od prądu |
PepeGt Espero Gliwice | 2004-05-17 21:11:13 Wie ktos ile kosztuje nowa antena do esperaka?
Ostatnio zachaczylem o galaz i sie ulamala - jest peknieta w jednym miejscu, nie chowa sie i slabo odbiera. Dlatego musze zainwestowac w nową, mam nadzieje ze to nie jakies duze pieniadze |
cezariusz Klubowy Weteran AUDI A6 Lublin | 2004-05-17 21:14:36 nowa antena kompletna cos kolo 250 zeta
nowy maszt antenowy w lutym kosztowal okolo 40 zeta |
piotr-ek | 2004-05-18 08:13:46
U mnie w mieście (wsi) mogę co najwyżej żarówki kupić. Antenę załatwiał hurtem jeden z kolegów z forum... cezariusz??? |
MANIEK15DOHC Warszawa | 2004-05-22 12:42:20 Panowie bez jaj, poszukaj czegos na allegro - ja kupilem antene nowke sztuke za 60zł (z przesylką) |
piotr-ek | 2004-05-24 07:33:08 Niby tak, ale trzeba kombinować z montażem. |
rafau DU Espero 1,5 GLX => ... Wyszków | 2004-05-26 10:41:45 Ja kupowałem nowy oryginalny bat w tamtym tygodniu za 50 pln (okolice Wa-wy).
Mam inny problem: antena po wysunięciu się do końca nie chce się chować (trzeba rozłączyć kostkę albo zrobić zwarcie na przekaźniku). Jak nie pozwolę jej sie wysunąć całkowicie np. przytrzymam ręką albo wyłączę radio zanim zatrzyma się silniczek to wszystko jest OK. Czy da się naprawić przekaźnik, czy trzeba wymieniać całą płytkę/przekaźnik? Dzięki RafAu - jeszcze nie member, ale już posiadacz DU Espero |
piotr-ek | 2004-05-27 07:19:50 Na początek rozkręć antenę i sprawdź przyczynę organoleptycznie (czy np. kręcą się kółka, czy kabelek się jakiś nie urwał itp). |
