drvampire SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara 21093 Kraków | 2004-07-09 22:28:54 Po problemie z wskaźnikiem temperatury (rozwiązany, przetarty kabel przy czujniku) mam kolejny problem.
Przy gwałtowniejszym przyspieszaniu lub zwalnianiu zaświcają mi się dwie lampki, stop oraz bedąca po srodku lampka z wykrzyknikiem ((!)) (nawet nie wiem do czego służy). Pewnie znowu coś nie styka ale teraz nawet nie wiem gdzie szukać, HELP! |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-07-09 22:31:01 obie prawdopodobnie krzycza o tym samym - malo plyn hamulcowego.
ten wykrzyknik to hamulce. Moze tez reczny - ale nie w tym konkretnym przypadku. |
drvampire SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara 21093 Kraków | 2004-07-10 16:43:24 Yes, ale one nie świecą mi się ciągle tylko czasami, np przy gwałtownym przyspieszaniu lub np, na wybojach, gdzie jest czujnik poziomu płynu hamulcowego? Może znowu coś nie styka ?
Płyn hamulacowy jest full w zbiorniczku. [ wiadomość edytowana przez: drvampire dnia 2004-07-10 16:43:45 ] |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2004-07-10 17:46:33 Ja mialem stary korek to nic sie nie swiecilo - kupilem nowy za bagatela prawie 30 zl (zwykly korek |
dcnt MEGA ŁADZIARZ Audi 80, Land Rover ... Pilzno | 2004-07-10 18:53:21
co tam instrukcja nalej na max i przestanie napewno swiecic, u mnie tez przy polowie stanu mruga przy naglych manewraach tzn. chamowaniu lub przyspieszaniu, czasem przy szybkim skrecie w ktoras strone, a jak jest pelno to spokoj. pozdr... |
Grzegorz2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Västerås/Sverige | 2004-07-10 20:15:31 Na wierzchu korka jest taki metalowy pręcik, jego naduszenie powoduje zapalenie światełka między licznikami (tego czerwonego z wykrzyknikiem) to pozwala sprawdzić prawidłowość działania sygnalizacji ubytku płynu hamulcowego nawet gdy zbiorniczek jest pełny.
Miganie wywołane jest tym , że ubywa tego płynu powoli i pływak w tym zbiorniczku powoduje zapalenie sygnału kiedy płyn faluje.... potem kiedy jest go już całkiem mało to pali się ciągle. |
drvampire SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara 21093 Kraków | 2004-07-10 22:32:19 dzięki za rady, doleję sobie trochę |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2004-07-11 00:52:11 No wlasnie a u mnie znowu sie niby nie swieci, ale jak jechalem to tak jakby lekko opadl mi pedal hamulca to znaczy slabiej dziala i schodzi nizej niz do tej pory - przy jednym z hamowan bylo to wyczuwalne jak opadl lekko. Czyzby pekal ktorys z przewodow |
dcnt MEGA ŁADZIARZ Audi 80, Land Rover ... Pilzno | 2004-07-11 12:44:57
a moze pompka hamulcowa zaczyna lapac powietrze ?? jesli przy pierwszym pedal opada, a przy drugim nacisnieciu jest juz OK, tzn ze masz lekko zapowietrzony uklad. |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-07-11 20:57:30 jakby rypnal przewod, to pedal wpadlby w podloge i finito.
moze po prostu klocki sie koncza? |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2004-07-12 00:28:49 Hm no wlasnie nie wpadl do konca i to mnie zastanawia - lapie tylko troche nizej i za kazdym razem nacisnieciem tak samo. A odpowietrzenie bylo robione jakies 2 miesiace temu. Klocki tez w sumie niedawno wymieniane. Ciekawa i co gorsza niebezpieczna rzecz |
misiekns ŁADZIARZ Lada Samara / PF 126p Nowy Sącz | 2004-07-12 00:30:27 Hm no wlasnie nie wpadl do konca i to mnie zastanawia - lapie tylko troche nizej i za kazdym razem nacisnieciem tak samo. A odpowietrzenie bylo robione jakies 2 miesiace temu. Klocki tez w sumie niedawno wymieniane. Ciekawa i co gorsza niebezpieczna rzecz |
