Cos z obrotami...
Esperko 1500 z gazem. Jadąc ze stałą prędkością (tak z 30-40 km/h), na jedynce czy dwójce co jakiś czas spadają obroty i po chwili wracają do normy. Dzieje sie tak tylko wtedy gdy jadę na gazie. Przymula i jedzie dalej za chwilę powtórka i tak dalej.... Jaka może być tego przyczyna....?? pozdrawiam i proszę o pomoc ... Tuziu
napisz jaką masz instalke i opisz dokładniej problem.
Na oko moge doradzić regulację gassssu...
A ja wiem co to jest...
Miałem coś podobnego. Musisz pojechać na diagnostykę Gazu. U mnie był źle zaprogramowany silniczek krokowy do gazu.
Po regulacji silniczka jest OK.
Attuator moze byc zbyt czule ustawiony i wystarczy, że Ci noga delikatnie drgnie powoduje odcięcie gazu a potem znów puszcza. regulacja u gazownika powinna rozwiązać problem (miałem to w Calibrze).
co to jest attuator??
2004-07-07 19:53:08, qbaj pisze:
Nie wiem, ale to pewnie działa podobnie jak perturbator
Attuator to silnik krokowy instalacji gazowej.
Pozdr.
2004-07-12 10:45:38, Krzysztof_L pisze:
Pozdr.
dzięki
