Trzewik HF MEMBER Hyundai Pony Łódź | 2004-07-09 23:37:41 Jezeli Twoj "bolid" kopci to problem bylby dosyc jasny, tak jak w moim przypadku. Kopci ze az wstyd, a co za tym idzie strasznie smierdzi, bo te opary chcac nie chcac dostaja sie do srodka. Sprawdz to. Jesli nie kopci, to calkiem mozliwa bylbaby nieszczelnosc ukl. wydechowego. Moze wartoby bylo sprawdzic kolektor (tylko gdybam bo sam tez sie nie znam za bardzo) czy tam gdzies spaliny nie uciekaja i nie przedostaja sie do srodka. Jezeli mieszanka bylaby za bogata to chyba by sie skraplala na wydechu i przez to tez mogloby smierdziec chyba. A z zapalaniem to z tego co sie orientuje jest to dosc typowe, wiem to tez z autopsji. U mnie w ostatnie upaly zapala za pierwszym razem nawet bez ssania, ale z oporami a normalnie bez ssania moge sobie tylko o tym marzyc. Czasami bywalo ze za drugim trzecim razem (temperatura powyzej 10 st.). Moze poszukaj na forum bo podobne tematy byly juz poruszane i napewno cos znajdziesz.
Pozdrawiam |
speedmaster HF MEMBER Pony&i30 Częstochowa | 2004-07-10 01:05:35 hmmm ukł. wydechowy lub pompa paliwowa a co do ssania ja też zawsze po nocy musze odpalać z ssaniem |
Artiro HF MEMBER Hyundai Accent GLS Warszawa | 2004-07-10 02:47:51 Ze ssaniem to sie nie przejmuj, normalka. W Cirtoenie (ax 1.0) w zime to 1/4 drogi do pracy na ssaniu pokonywalem(sukcesywnie zmniejszajac dawke paliwa)...z wirem w zbiorniku Co do zapachu paliwa, to jesli pojawia sie tylko na ssaniu, to moze po prostu za duzo wachy dajesz na silnik?Nie dlawi sie, nie zalewa? |
Trzewik HF MEMBER Hyundai Pony Łódź | 2004-07-10 10:09:54 Ja jeszcze tylko dodam od siebie ze z tym ssaniem to naprawde norma jest. Ja rowniez musze jechac na ssaniu ladny kawalek bo inaczej sie nie da. Dusi sie i dlawi dopoki sie nie rozgrzeje. Na automatycznym ssaniu rowniez sie jezdzi. Nie wylacza sie przeciez od razu tylko jak silnik jest zimny podwyzsza obroty do jakiegos momentu, nawet w trakcie jazdy. Wazne tylko moim zdaniem zeby dozowac z umiarem dodatkowych obrotow, zeby nie jezdzic caly czas z obrotami biegu jalowego w granicach 2tys I jeszcze male wyjasnienie terminologii Pozdrawiam |
Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2004-07-12 20:42:14 Zapach paliwa w kabinie jest czasami winą przewodów odpowietrzających zbiornik paliwa lub nieszczelnością przewodów wlewowych.
pzdr |
