Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2003-05-03 17:19:23 ja nie mam pojecia ale moge Cie pocieszyc ze ostatnio zauwazylem ze stojac na swiatlach bez klimy obroty sa na ok 900-1000 a jak wlaczylem klime to co 5-10 sekund opadaly na chwilke do 750 obrotow i zaraz wracaly... wylaczylem klime i od razu bylo stabilne. nie kumam o co chodzi takze, ale mysle ze to ma zwiazek z pobieraniem paliwa przez klimatyzacje do nawiewu czy cos w tym stylu no i pewnie tez od rodzaju klimy |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2003-05-04 10:37:25 No właśnie...tyle,że wzrost do 2800 to chyba gruba przesada?!...U mnie po wlączeniu się sprężarki obroty spadają na moment po czym zaraz się stabilizują do normalnego poziomu...nie ma żadnych wysokich skoków w dół czy w górę |
Góral (M) Opel Meriva A Helmond | 2003-05-04 13:20:43 u mnie inaczej, po włączeniu obroty wzrastają, ale nie do 2800, maxymalnie do 1200-1400/s. i są zwiększone aż klima się nie wyłączy.
Adminek Klubowy Weteran To była bryka.:) budziła RESPEKT.! | 2003-05-05 08:02:31 Moderatorku jedna uwaga w Espero klima się niewyłącza sama chyba żę za automatyczne wyłączanie przyjąć palec kierującego |
piotr-ek | 2003-05-05 14:00:53 Większość samochodów ma taką klimę. Elektroniczne są zwykle dostepne dla najlepszych/najdroższych samochodów. |
Grzegorz TOYOTA Corolla E16 Katowice | 2003-05-05 18:44:18
Przykre Jeżeli chcesz sprawdzić czy to za słabe ciśnienie to: -załącz silnik -włącz klimę -podnieś maskę -znajdź czujnik ciśnienia (stojąc przodem do auta po lewej stronie w okolicy termostatu na aluminiowej rurce idącej do chłodnicy) -wyciągnij wtyczkę i na chwilkę zewrzyj (drutkiem Jeżeli po tej operacji usłuszysz że kompresor się włączył (a słychać to dobrze) to znaczy że masz mało nowego freonu w układzie, a to MOŻE ale nie musi znaczyć że masz gdzieś dziukę i gaz ucieka. |
plump Espero 1,8 CD + LPG Kraków | 2003-05-06 07:53:01 Jak to wszystko czytam to w sumie się cieszę, że nie mam klimy Wolę pootwierać wszystkie szyby... w końcu panel mam pod lewą ręką |
Adminek Klubowy Weteran To była bryka.:) budziła RESPEKT.! | 2003-05-06 07:58:30 Panel może i masz pod lewą ręką ale przy +30 to niewiele ci te szybki dają.... |
SPERmOjadEk Volvo V70 2,5TDI 97/98 Białystok | 2003-05-06 09:12:54 Kolega Moderator ma rację!! Nasze, fabryczne, klimy mają układ, który odłącza sprężarkę w przypadku nagłego wciśnięcia pedału przyspieszenia |
plump Espero 1,8 CD + LPG Kraków | 2003-05-06 09:51:01 E tam Adminek! Olewam ten chłodek Poza tym wiem już jak się sprawuje każda dodatkowa rzecz w Esperaku... "Dzięki, wolę bez" |
piotr-ek | 2003-05-06 10:26:02 plump Najwidoczniej nigdy nie jeździłeś samochodem z klimą... podobnie jak ja jeszcze 3 lata temu nigdy nie siedziałem w klimatyzowanym budynku. Teraz sobie siedzę (pojazd z klimą ma ojciec) i słyszałem ponoć, że na zewnątrz jest gorąco |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2003-05-06 10:36:07
Dokładnie. Przy ustawionym delikatnym nawiewie nie czuć bardzo chłodu, do czasu wyjścia na zewnątrz. W tym momencie czujesz jak duża róznica występuje w temperaturach. W takim samym szoku są ludzie, którzy nie spodziewając się chłodu wchodzą z upału do auta |
ptychu Starachowice | 2003-05-06 18:38:43 podłączył do gniazda diagnostycznego i do zapalniczki urządzenie wielkości większego kalkulatora i natychmiast wracają do 900 obrotów. kosztowało mnie to 20 [ dwadzieścia ] zł. |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2003-05-06 19:01:53 mój mechanior też używa takiego przerośniętego kalulatora - a jakie to ma funkcje ... mozna nawet stwierdzić sprawność niektórych kontrolek |
MaciekGT Espero 1,8 CDX petro ... Warszawa | 2003-05-06 19:36:45 Panowie, każda klima ma autowyłaczanie w przypadku gdy temperatura na skraplaczu spada poniżej chyba 4 stopni Celciusza (inaczej by zamarzło..). A więc to że obroty mogą skakać wynika również z faktu tej termoregulacji. Poza tym w seryjnych klimach jest dodatkowy wentylator na chłodnicy klimy, który załącza się w odpowiednim momencie powodując również zwiększone obciążenie, w mojej niestety tego nie ma i wentylator chłodnicy głównej jest załaczany na stałe... A obciążenie klimą jest stałe i nie zależy od obrotów, dlatego też najbardzie jest odczuwalana na niskich obrotach... |
Grzegorz TOYOTA Corolla E16 Katowice | 2003-05-06 20:25:54
SPERmOjadEk możesz mi wskazać miejsce gdzie za tą cenę kupię skraplacz?? Co prawda jeszcze nie wiem czy w moim przypadku właśnie skraplacz padł (gość od klimy stwierdził że na 99% ale trzeba dokładnie zbadać a nie mam czasu |
