Tuning... nie tylko samochodow :)
Wczoraj zlapawszy z Dartim zdrowa banie zaczelismy krecic procka w moim kompie. Pentium 4 2.8 Prescott... Cos tam w okolicach 3.5GHz sie udalo wydusic.
Dzisiaj postanowilem zrobic wiecej. Po usmazeniu jednego zasilacza ( 350W nie dalo rady ) i zmianie seryjnego coolera na miedzianego Zalmana poszlo na...
i poszlo by pewnie wiecej ale znow zasilacz wymieka ( 420W )... sprobuje z 500W
[ wiadomość edytowana przez: DrA dnia 2004-05-25 22:18:02 ]
ja śmigam na 3.6 od dłuższego czasu i jest stabilny...
... dobre chłodzenie,
... dobry zasilacz,
... szybciej renderuje
np.: z ośmiu schodzę w granice sześciu godzin dla tej samej sceny
(3D studio MAX)
[ wiadomość edytowana przez: kristo dnia 2004-05-25 22:50:32 ]
Ja słyszałem, że silny, cylindryczny magnes neodymowy założony na kabel zasilający komputer powoduje, że elektrony zbijają się w grupki i ich przepływ jest bardziej uporządkowany, rzadziej uderzają w ścianki przewodu, co pozwala im uzyskać większą prędkość przepływu. Ponadto dzięki temu, że z mniejszym impetem obijają się o ścianki przewodów, mniej energii jest zamieniane w ciepło. Zwiększenie prędkości elektronów i mniejsze grzanie pozwala na uzyskanie większej o 0,14GHz prędkości taktowania procesora i zmniejszenie zużycia prądu o 2l/100km.
Z innych sposobów zwiększenia osiągów komputera można wymienić jeszcze: strumiennice montowane na wylocie wentylatorów, podświetlanie na niebiesko płyty głównej (niebieskie fotony łatwo przenikają do obwodów pracujących z wysoką częstotliwością, dostarczając dodatkowej energii elektronom, a co dalej za tym idzie nie trzeba chyba tłumaczyć). Poza tym nie każdy wie, że odpowiednie ułożenie przewodów idących z zasilacza do poszczególnych części komputera może dać nam nawet do 5% zysku mocy komputera! Chodzi o to, żeby przewody, gdzie jest plus poprowadzić górą (dotyczy obudowy tower), a kable z minusem puścić dołem, dzięki temu elektrony mają zawsze "z górki" i w ten sposób ziemska grawitacja pozwala nam wycisnąć max sprawności ze sprzętu!
jak się wam podoba taki tjuning?
szczeggolnie te biedne elektrony obijajace sie o scianki przewodu
a moze WD 40 zeby tarcie zmniejszyc
Ewenrualnie można jeszcze wyłożyć wnętrze obudowy blachą, najlepiej polerowaną a całość okleić jakimiś bajeranckimi naklejkami. Niestety jest to wersja hartkorowa i wymaga wtajemniczenia. Nie można też zapomnieć o wielkich otworach na wentylator z tyłu, najlepiej 2x130mm.
btw mój celeron 800 chodzi juz prawie rok na ok. 1120
2004-05-25 22:14:57, DrA pisze:
500W!!!
rany... DrA...
kup se lepiej elektrownie
a wogole to swietny wynik
chyba sie nudziles
...500W
ja mam tutaj Sony Vaio PCG-FRV37 z P4 2.8 ale sie nie bede bawil bo jeszcze na gwarancji.
2004-05-26 06:37:31, darq pisze:
ciekawe co na taki tuning powiedzialy by...
plemniczki
to moje skromnych kilka...
dziekuwa dra
kulturalnie, super - stabilnie...
2004-07-06 15:16:40, kristo pisze:
Hmm, a więcej danych ?
Bo może też się pobawię
Tez mam takę płytkę i P4 2,8 Prescota
tylko zasilacz 400W :/
Pozdrowionka.
Gryzzly
3.0 P4
- Thermal take tower 112 + 2 wiatraki zalmana 90mm na procu,
- 3 wiatraki w obudowie Cooler Mastera 80mm,
- Zasilacz 360w chieftec - 2 wiatraki,
- zalman 55mm na mostku pólnocnym,
- wiatraka na grafice nie licze...
priorytet to stabilnosc i niezawodnosc...
Tak myślałem że masz *nieco* większe chłodzenie od mojego
jak z poziomem hałasu przy tkim zestawieniu ?
Gryzzly
jak rozbujam wszystkie na max, to szumi za trzy...
...przeciag po podlodze w pokoju
No tak odkurzacz zbędny
true...
caly syf sie zbiera w obudowie
a ja się pomału przymierzam do chłodzenia wodnego, ale nadal jakoś mam duże obawy że jak coś pęknie to zaleje mi połowę kompa - hmmm
