Czujnik wstecznego biegu
Mam taki mały problem. Mam uszkodzony czujnik wstecznego biegu i chciałbym go wymienić. Jadę na kanał, spuszczam olej ze skrzyni, odkręcam dwie śrubki, chcę wyciągnąć czujnik, wychodzi z jakimś popychaczem i tu się zaczyna problem. Wysuwa się lekko, ale na końcu stop i nie da się dalej wyciągnąć. Co z tym zrobić, trzeba to jakoś obrócić, przekręcić, nie chciałem urwać, mam nadzieje że nie trzeba skrzyni rozkręcać? Escort 1,6 Zetec 1995 Skrzynia 5-cio biegowa manualna
I jeszcze taka drobnostka, którędy poprowadzony jest wężyk od spryskiwacza tylnej szyby, nadwozie 5-drzwiowe
wezyk leci lewym progiem lub slupkiem
a co do czujnika to jest czujnikiem a nie bagnetem co ty odkreciles?
podaj co to za skrzynia a nie jakie masz auto
CHyba skrzynka BC-5
Nie znam się na tyle by napisać jaka to skrzynia, jak ma to sprawdzić? 5-biegowa, na drążku nie ma pierścienia do wstecznego. (nie trzeba podnosić by wrzucić wsteczny)
Zaje się że takie też były.
Odkręciłem napewno czujnik, bo jak zewre przewody to mi świeci światło cofania. Reszta tak jak pisałem.
OK. to już coś wiadomo. Włącznik powinien dać się wyjąć bez oporu.
2004-07-09 21:45:33, jerico pisze:
i to wlasnie mowi o tym ze to jest to co WOLF na pisal czyli BC
Bo według jaśnie pana tfu Hrabiego, z podnoszonym wtecznym zwiemy MTXem
Ta sama historia, odkręciłem i nie da rady wyciągnąć, próbowałem w położeniu na wszystkich biegach, ni cholery. Ma wyjść razem z tym popychaczem? Może to ten popychacz ma wyjść z czujnika?
HELP - bo mi się czepiają na przeglądzie
nic nie ma prawa sie czepiac , to taki króciec zakonczony kulka , powinno wyjsc bez problemu po odkreceniu , byc moze cos jest pogiete i dlatego haczy
Na problemy Bednarski
