Czy rozrusznik do automata w omedze A jest taki sam jak do..
jak do skrzyni manualnej?
Bardzo dziekuję za odp. chyba w niedlugim czasie zacznie się Evo part one
Myślę że jest taki sam, w końcu tu chodzi o rozruch silnika
nom tez tak myslalem ale w okolicznym szrocie jeden gosciu wrecz przekonywal mnie ze nie pasuje.
w manualu jest inne kolo zamachowe chyba.. ?
A właśnie, sprawa koła zamachowego.W automacie jest bodajże większe,no to faktycznie ten rozrusznik może mieć inną moc.Najlepiej to go odkręć i wtedy sprawdzisz(dwie śruby na klucz 13,jedna od góry,druga od dołu)
Pozdrówka.
