OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-06-22 11:24:42 wałek 2.0 ma delikatnie dłuższe czasy otwarcia. Tzn zawory w nim wcześniej sie otwierają o jakieś 3-5 stopni. nie pamiętam dokladnie wartości. Działać będize na pewno. Moze moment przesunie sie ciut na niższe obroty. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Mruk ![]() Bielawa | 2004-06-22 20:30:19 Rogacek, polecam jednak wymienić komplet. |
oleus4 fiat 125p Krotoszyce | 2004-06-22 20:32:19 A był byś zainteresowany sprzedaać ten wałek lub wymienic się na wałek ale bez zabatki aparatu zapłonowego |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-06-22 23:49:58
ksiązka "obsługa samochodów importowanych" podaje: 1.6 (A000 i B000) otw zaw ss 12 przed ZZ zamk zaw ss 53 po ZW otw zaw wyd: 52 przed ZW zam zaw wyd: 13 po ZZ 1.6 (C000) otw zaw ss 12 przed ZZ zamk zaw ss 53 po ZW otw zaw wyd: 54 przed ZW zam zaw wyd: 11 po ZZ 1.8 (A1000 i B1000) otw zaw ss 12 przed ZZ zamk zaw ss 53 po ZW otw zaw wyd: 53 przed ZW zam zaw wyd: 12 po ZZ 2.0 (C2000) otw zaw ss 15 przed ZZ zamk zaw ss 55 po ZW otw zaw wyd: 57 przed ZW zam zaw wyd: 13 po ZZ Jak widzisz każdy inny. O ile te od 1.6 i 1.8 są podobne to 2.0 mocniej sie rózni. Sądze że będzie to delikatna zmiana charakterystyki - raczej nie powinno być gorzej. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
bolger Fiat 131 Mirafiori S ... Warszawa | 2004-06-23 20:14:43 Zadam glupie pytanie: czy wal korbowy od 1.4 TC lub 1.6 TC ma szanse pasowac do 1.8 TC ? |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-06-23 20:37:03 nie jest to wykluczone. po pierwsze musi sie zgadzać skok tłoka. Reszte już trzeba zmierzyć. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
-SerU- Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2004-06-23 22:41:47
No bez przesady. Jak to chcesz zrobić?? Napiszę dwie przyczyny dlaczego nie: 1. Różna średnica czopów głównych i korbowych - od razu dyskwalifikacja pomysłu 2. Różny skok tłoka-chcesz odprężyć silnik?? |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-06-23 22:43:57
tak ale tylko z 1.6 na tłokach 80 czyli 132 A.000 bo mają ten sam skok czyli 71.2 mm reszta 1.6 ma 71.5 ale zauważem jeszce jedną ciekawostkę 132 a.000 i b.000 mają wałek wydechowy 52 przed ZW / 13 po ZZ a 132 ma 54 przed ZW i 11 po ZZ co zaowocowało ze C.000 osiaga max moc 98 KM o 400 obr nizej i uzyskuje momet wiekrzy o 2.6 Nm przy tych samych obrotach ale niewiem czy to wina wałka czy gaźnika bo każdy z w/w silników ma inny |
bolger Fiat 131 Mirafiori S ... Warszawa | 2004-06-24 08:09:18 No to juz nie wiem co mam myslec |
-SerU- Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2004-06-24 08:41:26
Pod warunkiem, że czopy główne są takie jak w 1.8 ale nie mam dokładnych danych silnika 1.6 na tłokach 80 więc się nie wypowiadam. Generalnie dla mnie taka zabawa w podmianę wałów jest bezcelowa. 1. Różne wymiary czopów korbowych sprawiają, że trzeba szukać nowych korb bo panewek nadwymiarowych o grubości np. 5 mm nie uświadczysz. 2. Od czego takie korby dopasowac żeby mniejszy skok wału korbowego zrekompensować dłuższymi korbami?? Szukaj igły w stogu siana. 3. Dla mnie projekt skazany od razu na niepowodzenie-za dużo kombinowania bez pewności, że się uda A tak przy okazji:skąd ten pomysł z pakowaniem wału 1.4/1.6 do 1.8 ?? |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-06-24 15:26:17
Mi sie wydaje że 1.6 132A.000 ma skok tłoka 79.5 ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-06-25 01:31:25 Ok. ale różnych czasów otwarcia poszczególnej krzywki nie uzyskasz zmieniając koło. Sorry. wole wierzyć w to co czytam w poważnej ksiazce, niz wierzyć Panu X. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-06-25 20:24:06
tak przejęzyczyłem sie miało być 79.2 zamiast 71.2 a co do przeróbek 132 A.000 na 132 A1.000 to nie jestem do końca pewien ale słyszałem ze rozwiercają te silniki na tłoki 82 mm z jakim skutkiem niewiem bo podobno są problemy z za ciekimi sciankami tuleji |
