marcinzabrze Fiat 126p zabrze | 2004-07-12 21:39:32 dzis chwila grozy temperatura wyszła poza 90stopni wiatrak sie nie właczył i zagotowała sie woda w zbiorniczku wyrownawczym i szła para czy nie przegrzałem silnika??? |
York F&F Wolny Słuchacz :) Peugeot 307sw Przemyśl | 2004-07-12 21:54:34 to zależy jak długo tak jechałeś |
mille F&F Sympatyk Honda Accord Aerodec ... Poznań | 2004-07-12 22:15:03 w zbiorniczku wyrównawczym w 126p, he |
Proiss nasty b!tch Olsztyn | 2004-07-12 22:22:14 chodzi o 127 (silnik) |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2004-07-12 22:42:28 heheh to pewno masz jakies techniczne niedociagniecie ukł. chłodzenia
opisz co i jak dokładnie a my powiemy ci co nalezy zmienic |
marcinzabrze Fiat 126p zabrze | 2004-07-12 22:53:01 to było tak jezdziłem troche po osiedlu wiadomo to nie była wolna jazda droszke poszalałem temp trzymała sie ok ale jakos przez momencik nie patrzyłem na zegary i patrze w lusterko a para zapierdala z pod maski odrazu zgasiłem silnik wychodze i patrze ze w zbiorniczku wyruwnawczym woda bulgocze i para idzie i jeszcze motyw ze zsunoł sie korek w owego zbiorniczka i był otwarty.odczekałem az tem spadnie odpaliłem i zapalił bez problemu zgasiłem poszłem do chaty po wode bo zuwazyłem ubytek wody oczywiscie nalałem gorącej wody zeby silnik nie dostał szoku termicznego o dczekałem troche zapaliłem właczyłem dmuchawe na stałe i pojechałem na praking strzezony.I tak stoi.CO do ukłądu chłodzenia to chłodnice mam z uno zamontowana z przodu w kole zapasowym rury ida pod podłoga. |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2004-07-12 22:58:42 cos wiecej by sie przydalo...
jaki zbiorniczek (jego typ)?? gdzie zamocowany (jak dokladnie ida przewody do niego) mowiles ze miales ostatnio jazdy z pompa.....naprawiona? chlodnica z uniacza to w miare duza?? bo jej w rekach nie mialem miesci ci sie jeszcze obok aku? wloty i wyloty z bagaznika porobione? ile litrow plynu do układu wchodzi, jekie rury (fi) |
marcinzabrze Fiat 126p zabrze | 2004-07-12 23:38:49
zborniczek z skody 105 zamontowany po prawej stronie komory silnika u samej gory ,ma dwa wyjscia jedno grubsze idzie do pompy wody do trujnika a drugie cienkie idzie do dekielka do ktorego jest przymocowany wąz idący do chłodnicy,rury idace do chłodncy sa grobosci takiej jak i węze gumowe ktore sa zalozne na pompe,wlot jest w przednim pasie od dołu patrząc w wlot widac chłodnice oczywiscie w zderzak tez wycieta dzura ,chłodnica jest wielkosci całego koła pasuje idelanie w miejsce koła zapasowego akumulator został na swoim miejscu |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2004-07-12 23:44:08 układ ok
to w takim razie ja proponowalbym ci zwiekszyc nadmuch chlodnice i wyloty zrobic z drugiej strony, lub na masce hmm dobre sa chlodnice na caly przedni pas z przeniesieniem akumulatora (idealnie sie miesci aluminiowa od trucka - poszukaj moze na giełdzie jak bedzie cie meczyc mimo wszystko to przegrzewanie) |
marcinzabrze Fiat 126p zabrze | 2004-07-12 23:46:38
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2004-07-12 23:54:21 jak w pore zauwazyles to lajt
jak jeździ dalej to ok |
Art126 F&F Sympatyk Fiat 126p już jeździ Wołomin | 2004-07-13 11:43:44 A co to za temperatura 95 stopni? 100? nie ma prawa aby coś się zwaliło w silniku od takiej temperatury.
Jaki masz korek w zbiorniczku? jeżeli samoróbke to warto zainwestować 25 złotych w korek z zaworkiem.Podejrzewam że po prostu korek Ci puszcza jeżeli przy takiej tempraturze takie rzeczy się dzieją |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2004-07-13 11:47:46 Tak czytam i czytam i poldek powyzej 120 stopni sie przegrzewa - raz podeszło mi jak poszedł zbiorniczek........
Kiedys kszla przegrzałem i olej był syfiasty - eleganta - ale wystarczyło zmienic - ale wtedy nie znałem sie wymiana oleju iok..... |
marcinzabrze Fiat 126p zabrze | 2004-07-13 20:25:06
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2004-07-13 23:42:15 O tym ze przegrzałem nei wiedziałem......
Barry mi powiedział jak zmieniał olej |
