Pytanko -> co może walić z tyłu w podłogę
Przy szybkim puszczeniu sprzęgła, najbardziej odczuwalne na niskich biegach (1-2) i przy jeździe po łuku przeraźliwie czasami coś mi walnie z tyłu w podłogę, na prostej i przy wrzucaniu 5 jeżeli ktoś nie ma wyczytego auta też wali.
Gumy przy dyfrze na oko są OK, ........ nie wiecie czasami co to może być ???
pozdrawiam
to proste. tylna belka jest połączona z nadwoziem tulejami gumowo-metalowymi. trzeba je wymienić i po kłopocie.
czy można w jakis sposób sprawdzić czy to na 100% są tuleje?
Dzięki i pozdrawiam
A może podpora wału lub sam wał?!
te tuleje można sprawdzić w bardzo prosty sposób. zaciąga się ręczny i rusza się do przodu i do tyłu. wtedy słuchac stukanie (druga osoba powinna nasłuchiwać, gdy ma się kanał to doskonale to widać) podpora wału jest raczej na środku podłogi nie na tyle. inną przyczyną stuków przy gwałtownym ruszaniu mogą być teleskopy, a właściwie ich wybyit tuleje w tylnej belce. ale daję sobie uciąć rękę że to tuleje tylnej belki walą. w beciach to standard. pozdrawiam
