stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2004-07-15 19:14:04 Dobra wiedz sprawa wyglada tak - wymienilem rozrusznik bo z mojego juz nic nie dalo sie zrobic - auto krecilo ok - posprzatalem narzedzia wsiadam do auta i tam tylko yły yły . . tak jakby akumulator byl padniety - ale nie jest - bo bralem tez akumulator Zeckona ktory krecilismy drugi silnik . .gdzies ucieka mi napiecie . . kontrolki gasna i ch**j . . wiecie co moze byc ? |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2004-07-15 19:20:57 Sprawdzałeś stan takiego kółka zębatego - bendixa - na rozruszniku ? Może zęby były ukruszone czy wyrobione...
Efekt wówczas jest taki, że kontrolki przygasają i jakby nie miał siły kręcić rozrusznikiem... |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2004-07-15 19:31:23 Dokładnie tak jest, przekręcałem kluczyk, kontrolki przygasały, mimo że oba okumulatory naładowane były i nie miał siły zakręcić.
Ale i tak dzisiaj miło dzień spędzony |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2004-07-15 19:33:03 Stasiu, skoro faktycznie ten bendix zrąbany to jechac trzeba na ten szrot i opiedzielić że gówno ci wcisnęli! |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2004-07-15 19:33:31 ale ten rozrusznik 30 minut temu chodzil i auto umylem i taki zonk . . .;( myslicie ze rozrusznik walniety ;/ ;/ ;/ ;/ ;/ - chyba osiagne mistrzostwo w wyciganiu tego żdziorba |
mountez F&F Sympatyk | 2004-07-15 19:36:16 skoro przed wymiana krecil a teraz nie chce to pewnie cos zle podpieliscie. moze jakis zwarcie male albo kable sie przerwaly delikatnie?
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2004-07-15 19:47:02 Słuchaj, może faktycznie coś w pośpiechu pokićkaliśmy? |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-07-15 20:37:38 jak sie urwie jeden z tych grubych przewodow silnika elektrycznego od przykreconych pod druga srube tego elektromagnesu to tak sie dzieje,
radze wyjac rozrusznik i sprawdzic na sucho jak sie zachowuje i jak bedzie to zamontowac porzadnie i sprawdzic |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2004-07-15 20:47:36 mnei sie zdaje ze wina lezy wlasnie po stronie tego kabla grubego takieto - Mcksiaze - tego sie nie dalo inaczej podlaczyc |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2004-07-15 20:50:05 No to ten bendix trzeba bedzie sprawdzić... |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2004-07-15 22:52:00 teraz akcja taka - odwozilem konite do domu - i w polowie drogi patrze a mi sie pali ta lampka wewnetrzna na slupku - zgazilem ja - podjezdzam do domu wtylaczam silnik przekrecam kluczyk i normalnie odpala - . . .glupieje jush . . cholera mnei strzela . . .no nic jak dziala to dziala jutro na przeglad |
