SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-07-13 12:45:16 ... ALE TYLKO PODCZAS JAZDY .... CZY TEŻ JAK SILNIK PRACUJE PRZY STOJĄCYM SAMOCHODZIE ??? |
Snakeee Nissan Primera P11 GT Warszawa | 2004-07-13 13:03:51 Wyglada to jakby lozysko alternatora, przy wiekszym obciazeniu silnika )odpalanie, przyspieszanie na niskich biegach) wydaje takie dzwieki......ale pewnie trzeba by bylo to uslyszec zeby zdiagnozowac |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-07-13 13:07:18 .... stojąc na luzie i robiąc przegazówki z włączonymi różnymi odbiornikami dało by się to usłyszeć .... jeżeli te odgłosy są tylko podczas jazdy to raczej coś z łożyskiem koła lub jego okolicami .... |
rob_cox Ford Escort Mk7 Białystok | 2004-07-13 13:22:20 ja stawiam na rozrusznik, miałem taki pisk sek. po urchomieniu przez kilka sekund, odkręciłem rozrusznik psiknąłem mu w tryby olejem w sprayu i problem zniknął, ale wiem, że z początku zimy znowu trzeba to zrobić. Może bendix słabo odbija przez syfek na ośce rozrusznika i lekko zachacza.
PZDR |
squadak czarny Kraków | 2004-07-13 21:13:49 chrobotanie podczas jazdy to niesety mogabyc przeguby na poloskach |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-07-13 21:19:23 Squadak, raczej jednak łożysko. Przeguby przy skręcie łupią. |
squadak czarny Kraków | 2004-07-13 22:07:12 w zasadzie masz racje, wiec jesli nie pogarsza sie przy skrecie to nie to |
Beny111 Olsztyn | 2004-07-14 09:36:50 Ja mam ten dzwiek rowmiez. Z ksiazki serwisowej wynika, ze poprzednie wlasciciel wymienial bendix w styczniu. Nie mam pojecia co to jest. |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-07-14 10:07:10 ... A MOŻE JAKIŚ PASEK NA POCZĄTKU CI SIĘ ŚLIZGA ..... KIEDY MIAŁEŚ PASKI WYMIENIANE ..... ZNAJOMEMU PO WYMIANIE ROZRZĄDU ŻLE ZAŁOŻYLI OSŁONE PASKA ROZRZĄDU ..... I PASE OCIERAŁ O OSŁONE .... AŻ JĄ PRZECIĄŁ ..... ŻLE NACIĄGNELI PASEK I W EFEKCIE PRZESKOCZYŁ .... NA SZCZĘŚCIE NIC SIE NIE STAŁO Z SILNIKIEM ..... TRZEBA BYŁO TYLKO PASEK I ROLKI OD NOWA NOWE ZAKŁADAĆ ..... |
Beny111 Olsztyn | 2004-07-14 10:41:51 Ja musze lada chwila pasek rozrzadu wymienic. Wystarczy wymienic sam pasek czy lepiej caly rozrzad? |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-07-14 10:54:19 ... rób od razu całość .... pasek z rolkami ..... nigdy nie wiesz kiedy ci się taka rolka sypnie ..... a tak to znowu masz spokój na następne 120 tyś km ...... |
SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2004-07-14 11:22:00 .... ja też mam autko z 98 roku ..... z którego miesiąca masz Essinke .... ja przejechałem 120800 km i zmieniłem wszystko .... |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-07-14 13:12:05 a mi sie wydaje ze to moze cos ze skrzynia?? |
