slawek0211 HF MEMBER Hyundai Pony łódź | 2004-07-31 00:46:52 Witam ,chciałem wyczyścić silnik krokowy,ale za bardzo nie wiem gdzi on sie znajduje.Czy mógłby mi ktoś opisać gdzie on jest i jak go wyczyścić? |
Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2004-07-31 10:56:58 Silnik krokowy znajduje się pomiędzy filtrem powietrza a kolektorem ssącym. Do czyszczenia używa się specjalnego płynu w sprayu (nie pamiętam nazwy). A dlaczego chcesz wyczyścić silnik krokowy? |
slawek0211 HF MEMBER Hyundai Pony łódź | 2004-07-31 11:04:40 Wyczytałem na forum ,ze zabrudzony może odpowiadać za nierówną prace silnika na gazie,tak jak PCV i EGR.Czy sie myle? |
Agag35 HF MEMBER Hyundai Accent Kraków | 2004-07-31 22:38:28 To niekoniecznie musi być problem z silnikiem krokowym, to może być problem z regulatorem przepływu powietrza, wtedy samochód na wolniejszych obrotach nierówno pracuje i nawet gaśnie, przerabiałam ten problem dość dokładnie ale nie w hyundaiu |
Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2004-07-31 23:50:01
Właśnie silnik krokowy nazywamy czasami regulatorem przepływu powietrza. Silnik krokowy reguluje ustawienie przepustnicy powietrza. Odpowiednie diody są odpowiedzialne za ustawienie przepustnicy, stąd nazwa silnik krokowy. |
zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2004-08-01 23:43:41 na gazie gaśnie? owszem przyda się czyszczenie silniczka kr. ale może wystarczy regulacja gazu. egr owszem ale czy kanał w kolektorze nie jest już zapchany? |
