PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-06-15 13:49:56 Masz gas, więc po co Ci filtr stożkowy?
Chłopaki jeżdzą z filtrem na gasie i jest ok. Chcesz żeby Ci auto buczało to zrób sobie porządny wydech. Chcesz poprawić osiągi to wywal gas. Moim zdaniem to bez sensu jest. Kup sobie w tej cenie wkład K&N albo coś takiego i będzie tak samo kijowo jak przed. |
Cleber (S) LOB MODER Jeep WG Overland :-) Legnica | 2004-06-15 14:02:24 co więcej :
- jeśli filtr "stożkowy" to co z resztą dolotu - jeśli dolot to co z wydechem itd. itp. a tak poważnie - sam filtr nic ci nie da prócz kosztów na +lub-. dodatkowo filt musi być dobrze dobrany, a jeśli bardzo chcesz zgłoś sie do jakiegoś markowego tunera i kup u niego. Piotr ma rację na początek kup sobie wkładkę. |
Cleber (S) LOB MODER Jeep WG Overland :-) Legnica | 2004-06-15 14:13:40 ..."bo faceci są tacy naiwni, myślą ze cos za to dostaną"... [ wiadomość edytowana przez: Cleber dnia 2004-06-15 14:14:54 ] |
ostry Opel Omega 2.5DTI Gdańsk | 2004-06-15 14:14:10 he he, dobre A nawiązując do tematu, to po co wstawiać jakieś tam filtry i modyfikować silnik jak masz to coś.... gassssssss To tak jakby żółwiowi montować spojlery Jak chcesz więcej mocy to przerzuć na bene. |
jarn LOB SYMPATYK Omega MV6 Białystok | 2004-06-15 14:37:16 Faktycznie: żółw + spojler |
brembo Antoniew | 2004-06-15 15:08:58 dzieki już mi sie odechciało zakladania takiego filtra wsadzę ten wkład jeszcze raz dzieki |
DrA eS ... | 2004-06-15 17:13:46
Piotr - radze zmienic opinie. Szczegoly wkrotce pewnie opisze Kartos |
SEBA-OMEGA OMEGA A & VECTRA A Radom | 2004-06-15 17:51:52
JA bym odradzał zakładanie stożka bo może zacząć "kichać" i szaleć z obrotami na biegu jałowym.Załóż sobie wkładke,ale nie oczekuj po niej zbyt wiele oprócz fajniejszego mruczenia silnika. |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2004-06-15 18:44:17 uczepiliście się tego gazu jak rzep psiego ogona!!!!! mam gaz i stozek, nic nie kicha i nie prycha, a jazda niż na spierdłej papierowej wkładce przyjemniejsza (równiutko pracuje, szybciej reaguje na gwałtowne wduszenie gazu, a i spalanie zmalało, mocy nie przybyło ale osiągi w normie więc o co chodzi... |
DrA eS ... | 2004-06-15 18:50:33 Hehehe
+15KM i mięsisty basik dolotu... |
disel Gliwice | 2004-06-15 20:05:28
Piotrze mam do Ciebie pytanko.. masz gas?? masz stozek?? masz wkladke ?? mysle ze nie!! wiec nie wciskaj kitu tym ktorzy to chca zalozyc!! najpierw mnie smieszyly twoje posty na temat gasssu ,ale teraz mnie wqrwiaja , nie masz pojecia jak sie jedzi na gassie , nie masz pojecia jak to jest robic w pizdu km rocznie przy srednich dochodach jeszcze moze powiesz ze moje auto z ciemnymi szybami jest smieszne i pod remize sie nadaje aaha a zeby lepiej to wygladalo to teraz wlozylem skorzane fotele i te zasrane narzedzia udupione z gipsu kleju i zaprawy leza na tej skorze |
totr V8/C200 łódż/belfast | 2004-06-15 20:10:21 Tak jak napisł MEGA. żeby założyć stożek trzeba jeszcze kilka warunków spełnić coby to coś dało (izolacja od komory silnika itd.).
przy zwiększonym stopniu sprężania gaz jest bardziej energetyczny niż bena (większa liczba oktanów). niestety silnik na tym cierpi.! |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2004-06-15 20:15:32
a ja wolę jak buczy i syczy cały układ dolotowy, niż "ryczy" wydech, mam gaz a mimo to osiągi chyba w normie :235 km/h aftomat na oponkach 225/55/16 |
DrA eS ... | 2004-06-15 20:20:49 Uprzedze jednak Kartosa Jezdzilem dzisiaj z Krzysiem jego zagazowana Omesia. Wnioski - malo inwazyjna instalacja pod maska - zero ingerencji w dolot powietrza - brak zwezki - w slepym tescie nie do odroznienia czy jedzie sie na gazie czy na benzynie - nie smierdzi gazem - smieszne koszty paliwa No i najwazniejsze - Gtech pokazal roznice 0.2s miedzy gazem a benzyna. Patrzac na moje wczesniejsze wyniki ta roznica miesci sie w granicach bledu pomiedzy kolejnymi pomiarami. Tak wiec proponuje zweryfikowanie swoich pogladow na temat zasilania gazem bo technologia posunela sie mocno do przodu. PS. Totr - planowanie glowicy to barbarzynska forma ingerencji w silnik |
totr V8/C200 łódż/belfast | 2004-06-15 20:24:42 Dra czasem jest to konieczność którą można spożytkować . |
Vino LOB SYMPATYK M5 Warszawa | 2004-06-15 20:41:59 No z tym "nowym" dzwiekiem dolotu to fajna rzecz.
A jesli auto faktycznie reaguje szybciej na gaz, to juz w ogole. to powiedzcie, jak to profesjonalnie zamontowac, ten filtr stozkowy. bo to ten oryginalny plastikowy "pojemnik" na filtr to wylatuje w ogle czy jak ? Jeslit, tak, to filtr stozkowy luzem pod maska jest ? |
DrA eS ... | 2004-06-15 20:45:57
Najlepiej w bagazniku, bo pod maska to za goraco jest. |
Vino LOB SYMPATYK M5 Warszawa | 2004-06-15 21:00:01 Ale ja sie tak powaznie pytam. |
