Zapalająca się kontrolka check engine
Od czasu założenia gazu czasami zapala mi się kontrolka check engine. Są dni a nawet tygodnie, że wszystko jest ok a czasami zapala się codziennie. Kontrolka zapala się po jakichś 20 min. od wyjazdu jeżeli startuję z zimnego silnika. Jeżeli jest ciepły to szybciej. Gdy się zatrzymam i zgaszę silnik na jakieś 30 sekund to potem jest ok przez parę kilometrów i znowu się zapala. Byłem w stacji Daewoo i sprawdzali komputer. Gość powiedział, że jest błąd związany z EGR ale to na gazie normalne. Co ciekawe po przełączeniu na benzynę w czasie jazdy kontrolka po minucie lub dwóch gaśnie. Dodam jeszcze, że auto cały czas jeździ normalnie, ale nie lubię jak coś nie jest ok w moim aucie.
Proszę o jakieś sugestie, może ktoś jeszcze miał podobny problem.
Espero 1.5, gaz z "komputerem".
Hudini
Hudini, jeśli dobrze pamiętam to ktoś się już wypowiadał na ten temat , wrzuć to na wyszukiwarkę na forum , a odpowiedź sama się znajdzie.
Pozdr.
Temat stary jak ta strona i ciągle powraca
Odpowiedz:
jedz do barana gazownika i powiedz żeby ci dobrze podłączył kompa.
No niestety jedyna odpowiedź gazownika to taka że może odciąć kontrolkę tak żeby się nie paliła jak jadę na gazie. Nie chcę takiego rozwiązania.
A swoją drogą to jakby coś pochrzanili w podłączeniu komputera to kontrolka paliłaby się zawsze a tak jak pisałem są dnie kiedy wszystko jest ok.
Moje przypuszczenie to zacinający się zawór EGR. Może warto by go wymienić ? Ile może kosztować i gdzie go dostać w Wawie ?Czytałem ,że można go odciąć. Gdzie on jest i jak to zrobić w silniku 1.5 ?
Dzięki za wszystko
Odpoweim tak, ja mam gaz od 3 lat w motorze 1.8 firmy Bedini, z kompem i nigdy nie miałem problemu z kontrolką, a więc twój gazownik to partacz. No ale co zrobić należy wiercić dalej. Może zawór faktycznie szwankuje
Gratuluję udanej instalacji Diackon. Też mam Bedini ale od 3 miesięcy.
Niedługo będę jechał na przegląd instalacji gazowej to może uda mi się znaleźć jakiegoś kompetentnego człowieka który mi coś poradzi.
A gdzie ty zakładałeś i robisz przeglądy ? Może twoi specjaliści będą umieli mi pomóc.
Moją hipotezę o szwankowaniu zaworu podważa fakt, że na benzynce jest ok.
Pozdrowienia
Hudini
2002-11-26 12:13:12, hudini pisze:
Dzięki za wszystko
Błędne przypuszczenie.!!!!!!!!!!
tu ludzie już na tym zęby zjedli to jest wina zlego podłączenia a moze raczje złego dostosowania kompa do gazu ja mam zrobione czary mary i mi się nieświeci kontrolka na gazie ale jak z powodu LPG oczywiście bo tak działa (nie jest odcieta)
a jak gazownik jest dupa wołowa to będzie co kicior wciskać...
mi to robił super szpec elektronik bo gazownik też powiedział że się nieda.
kosztowało 200zł ale od 2,5 roku jeszcze mi się kontrolka niezaświeciła z powodu LPG. tylko z innych np: przerwa w obwodzie czujnika temperatury... i wtedy świeciła cały czas obojętnie czy na LPG czy na PB...
Zakładałem na Rakowieckiej w Wawie, dokładnego adresu nie pamiętam. Przejechałem bez przeglądu i regulacji ponad 80.000km, po ostatnim, przeglądzie, regeneracji jest extra, załozyłem sobie wreszcie zaworek bezpieczeństwa , tzw. grzybek.
Pozdr.
Widzę że z instalacji gazowych to jesteście ciency jak prezerwatywa. Nie wypowiadam się z tematów których nie znam i wam tak radzę.
Lampka która ci się zapala powiadamia Cie że masz błąd w składzie mieszanki. Tzn bardzo dobrze że sie zapala znaczy ze masz sprawny w 100% komputer w swoim autku.Zlikwidowanie tego świecenia to kwestja założenia emulatora który w skrócie to podaje wzorcowy sygnał do tej lampki. To tylko zmarnowane pięniądze. W swoim Esperaku (1, instalację zakładałem sam u kolegi w warsztacie który założył już może 500 szt .a więc gość się zna na tych klockach. A więc niech Ci świeci i nie przejmuj się niczym, i nie szukaj żadnych zaworów bo to bzdura. Miłej jazdy.
Cześć
Rakowiecką odradzam. Tam cwaniaczki się nie patyczkują. Jeśli występuje problem z kontrolką, to po prostu ją eliminują-na wydrę. Mają takie same podejście do sprawy co Twoi mechanicy - Hudini.
Jeśli zakład instalujący LPG mówi, żę nie da się zgrać instalacji gazowej z silnikiem to są to bajki z mchu i paproci.
Jeśli instalacja jest na gwarancji to nie robią Ci łaski z doregulowaniem . Najprawdopodobnie nie mają właściwie zaprogramowanej mapy zapłonów w komputerku, i walą do każdego silnika ten sam komputerek uniwersalny rzecz jasna w ich pojeciu.
Spróbuj w Wawie na ul.Karczewskiej 18 a 813-51-75, 612-04-66.
Ja u siebie mam bezproblemowo ElpiGaz.
Piotr
NO kolega coś nam tu zarzuca brak wiedzy no no jak bym był ostrożny z takimi stwierdzieniami.!!!
Hehe mówisz że świecenie lampki to nic zlego no to niech ci świeci ja tam wole żeby komputer chodził prawidłowo a nie w trybie awaryjnym z zawyrzonymi paranetrami pracy wtrysków i mało inteligentnym interpretowaniniem mapy sondy lambda oraz temperatur....
A potem ktoś się dziwi że mu pali 14l LPG.....
Dzięki za wszelkie rady i podpowiedzi. Na podstawie waszych wypowiedzi podjąłem decyzję o męczeniu firmy zakładającej gaz.
Dziękuję i Pozdrawiam
Hudini
Miałem podobny problem po założeniu gazu. Kiedy przekraczałem ok. 130 km/h zaczynała się świecić kontrolka. Obecnie problem sam znikł, tyle że zmieniłem stacje tankowania gazu na inną.
co do Firmy Brew-El na Rakowieckiej to nie zgodzę się by była kiepska, ja mam instalację od nich od trzech lat i jest okey. Pracował tam mój kolega i wiem żę jeśli chodzi o znajomość samochodów DU to są profesjonalistami (dzięki temu współpracowali jako pierwsi z DU-FSO i montowali instalacje na gwarancji), jak ktoś jedzie do Zdziśka z okolic Pścimia Dolnego, to może się spodziewać że mu spieprzy instalację.
:x
[ wiadomość edytowana przez: Krzysiek-Diackon dnia 2002-11-28 11:34:35 ]
