Dra is right!
Też tak miałem i winien był czujnik obr. wału. Okazało się na szczęście, że czujnik ok, ale wiązka kabli przypaliła się o wydech. Może u Ciebie też tak jest.
bo właśnie wymieniałem to paskudztwo jakieś 5 tys. km temu (tyle, że wtedy po prostu silnik przestał pracować). |
No i włąśnie wtedy ktoś mógł spaprać ułożenie kabelka. Od tego proponuję zacząć szukanie.
Co tam mruczysz o podszybiu? Ten czujnik jest z lewej strony bloku silnika, nisko, tuż koło filtra oleju.
Może też być ew. czujnik wałka rozrządu. Ten jest wyżej, bardziej z przodu silnika, przy wałku wydechowym cyl. 2-4-6.
