Spalił 50 l gazu na 300 km
Ludziska pomóżcie!!!
Zaczęło się od nierównej pracy silnika na niskich obrotach na benzynie, na gazie trochę lepiej. Pojechałem do mechanika zmierzył lambde i stwierdził, że nie działa w pełnym zakresie. Po wymianie nic sie nie poprawiło. Wymienił na inną (od innego producenta) wszystko było ok dokąd się mocno nie rozgrzał. Teraz mam tak jak się trochę nagrzeje i sonda zaczyna działać pokazuje 900 mv, później pomału spada do około 500 mv, a po kilku minutach jest dupa blada napięcie rzędu 20 - 30 mv. Pokazuje że w wydechu jest prawie sam tlen, a to jest bzdura bo mi zalewa świece, kopci jak trabant i nie spala. Kolektor wydechowy wygląda na szczelny, nie ma żadnych przedmuchów, więc przez kolektor nie łapie powietrza. Mechanicy rozkładają ręce, a ja już nie mam pomysłu co jest grane.
Piszesz :
"pokazuje że w wydechu jest prawie sam tlen, a to jest bzdura bo mi zalewa świece, kopci"
Co pokazuje, że w wydechu jest sam tlen ? Analizator spalin ?
A może kolesie podłączyli się z miernikiem i niczym więcej ?
Z tego co piszesz wynika mi, że byłeś gdzieś u amatorów a może
źle zrozumiałem ?
2004-07-14 20:58:18, daddy pisze:
Piszesz :
źle zrozumiałem ?
To chyba sonda podaje informacje, ze jest prawie sam tlen i wtedy komp wzbogaca mieszanke. Na analizatorze raczej nie bedize to tak wygladalo
jeszcze powiedz gdzie co to podłaczyli....
najlepiej zrobić tak...
wypinasz sonde na rozgrzanym silniki i podpinasz do niej bezposrednio miernik powiniem wachać się w zakresie 200-900 chyba że masz super szybki miernik to bedzie pokazywać przynajmniej powinien 0-1000mv w każdym bądz razie przy prawidłowych parametrach pracy sonda średnia wartość powina wychodzić ci w granicach 500mv
ja też mam podobny objaw tyle że mi na PB pali 20L na gazie naszczęście 12L bo niemam zadnych kompów...
Zaczęło się od nierównej pracy silnika na niskich obrotach na benzynie, na gazie trochę lepiej. (..)
Opisujesz pewnie "objawy" na LPG - na benzynie nie ma prawa się tak zachować.
A na LPG to jest ... prawidłowe. Dalszy opis mówi o tym, że faktycznie w czasie jazdy masz PRZEWZBOGACONĄ mieszankę i "plujesz" sadzą.
Zwyczajnie, przykręć trochę ciśnienie na reduktorze LPG, aby zubożył Ci mieszankę. Kręceniem na biegu jałowym, choćbyś rozkręcał do maksymalnych obrotów, niczego nie stwierdzisz na LPG - musiałbyś mieć badanie wskazań sondy lambda w czasie jazdy (ja tak mam i dlatego taki mundry jestem teraz). Zresztą, fakt, że daje ci dobry objaw na biegu jałowym, a przewzbogaca ci w czasie jazdy, mówi o potrzebie sprawdzenia pozostałych trzech elementów (oprócz ustawienie ciśnienia na reduktorze) :
- śruby "przykręcającej" przepływ LPG gazowego na dolocie
- silnika krokowego i elektroniki (możesz to odłożyć na sam koniec)
- miksera w kolektorze dolot. - WYCZYŚĆ go, a dopiero potem reguluj resztę.
Gdy s.Lambda pokazuje Ci zero, to oznacza nie "sam tlen", ale stosunkowo nieduże (jak na możliwości silników benz.) zubożenie mieszanki do Lambda > 1.03 . Instalacje LPG drugiej generacji dają Ci możliwość jazdy na "niekotrolowalnym" zubożeniu, gdy poza max wciśnięciem gazu, s.l. cały czas wskazuje ZERO.
Nie pisałeś nic o innych objawach silnika - jeśli przy tak bogatej mieszace silnik byłby słaby, mogłoby świadczyć jeszcze, dodatkowo, o zatkaniu wydechu.
Pozdrówka
