Cezik Opel omega 2.0 Kombi Opole | 2004-07-21 04:10:00 Witam wszystkich serdecznie jestem nowym użytkownikiem tego forum, pisze do was gdyż potrzebuję pomocy otóż od kilku dni jestem posiadaczem Opla Omegi B 2.0 16v '96 i już zdążył mi sie popsuć klimatronik! Podejrzewam usterke dmuchawy ponieważ sprężarka działa ( słychać i czuć po obrotach silnika) natomiast nie słychać dmuchawy w żadnym z wybranych nastawień. Czekam na sugestie i porady w tej sprawie od doświadczonych posiadaczy Omeg. Proszę o jakiekolwiek podpowiedzi co to może być, nazwy części ,orientacyjne ceny itp. ( jeśli sie myle) najchętniej z doświadczenia. Z góry dziekuję za pomoc. Cezik. |
stapoz Omega 2.5V6+gaz, Mon ... Poznań | 2004-07-21 07:49:57 Dobierz się do dmuchawy, sprawdź czy dostaje zasilanie, jeśli nie, podaj zasilanie z akumulatora i sprawdz czy działa. Będziesz wedział czy to dmuchawa czy sterowanie. Może poszedł bezpiecznik, może coś się odłączyło. |
Cezik Opel omega 2.0 Kombi Opole | 2004-07-21 11:41:25 Dzięki wielkie za sugestie Stapoz ale ja nie mam pojęcia od której strony dobrać się do tej dmuchawy! Czy trzeba zdjąć poduszkę pasażera ( jesli tak to jak?!) czy płytę sterowania klimą ... do tej pory miałem inne auto i je znałem od podszewki natomiast Omegę jak już napisałem mam raptem 3 dni i żadnej książki napraw choć mechanika nie jest mi obca to jednak nie wiem od której strony się do tego zabrać! Witam również ziomka Prowo. |
stapoz Omega 2.5V6+gaz, Mon ... Poznań | 2004-07-21 14:03:17 Wg TISa:
Wymontowanie i wmontowanie silnika dmuchawy Wym., zdemontowanie Odłączyć akumulator. Zdemontować schowek na rękawiczki. Ścisnąć i zdjąć kanał powietrza. Zwolnić zatrzaski uchwytu wiązki kabli. Ściągnąć wtyczkę wiązki kabli z opornika wstępnego silnika dmuchawy. Zdjąć niebieski wąż podciśnieniowy z siłownika podciśnieniowego przesłony zamkniętego obiegu powietrza i ściągnąć z uchwytu. Odkręcić silnik dmuchawy z obudowy silnika dmuchawy. Wmont., zamontowanie Nakręcić silnik dmuchawy na obudowę silnika dmuchawy. Założyć wąż podciśnieniowy na siłownik podciśnieniowy przesłony zamkniętego obiegu powietrza. Nasadzić na uchwyt. Nasadzić wtyczkę wiązki kabli na opornik wstępny silnika dmuchawy. Założyć kanał powietrza. Zatrzasnąć uchwyt wiązki kabli. Schowek na rękawiczki. Podłączyć akumulator. |
stapoz Omega 2.5V6+gaz, Mon ... Poznań | 2004-07-21 14:10:32 Wg TISa:
Cezik Opel omega 2.0 Kombi Opole | 2004-07-22 20:34:29 Dobre...dzisiaj mój klimatronik(dmuchawa) działał cały dzień. Jednak znudziło mu się.. |
