frytol ferrari 126 elegance Płock | 2004-07-27 19:26:49 czy Ty w ogole widziales silnika bisa ? to jak jest ulozony w komorze i jak wyglada blok ? czy tak Ci sie cos przysnilo i pytasz bez sprawdzenia ? |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-07-27 19:36:22 jak najbardziej da sie zalozyc silnik wraz ze skrzynia i innymi pierdolami z bisa, jedynie co to trzebaby przerobic bisowaska tylna belke zeby dalo sie zalozyc klape ze zwyklego malucha
ale ogolnie to lepiej kup bisa jest ladniejszy i wogole jest zajebisty bis ma silnik kaszaniasty ale do zrobienia, ale do rasowania sie nei nadaje, jak splanujesz glowice to nic ci to nie da oprocz tego ze bedzie wywalalo uszczelke Bis to jest 100% autko miejskie w ktorym jest gdzie zapakowac zakupy, a zwykly maluch to ja nie wiem co to jest chyba 2 drzwiowa puszka po sledziach |
5n4k3 126 1.2MPi, 200SX Ni ... Łódź | 2004-07-27 19:45:52 Jak juz masz sie bawic w swapowanie to wstaw chociaz 900. silnik bisowski to padlina.
Samael: Bis to jest 100% autko miejskie a zwykły malan to rasowe coupe [ wiadomość edytowana przez: 5n4k3 dnia 2004-07-27 19:50:35 ] |
Piter126p Fiat 126p&126el Łódź | 2004-07-27 19:46:59 dzieki za wypowiedz . Z tego wniosek ze jest to wykonalne .Ale skoro
"bis ma silnik kaszaniasty ale do zrobienia, ale do rasowania sie nei nadaje, jak splanujesz glowice to nic ci to nie da oprocz tego ze bedzie wywalalo uszczelke". To lepiej bedzie jak zmodyfikuje standardowy blok maluchowski. I pomysl ten puszcze w zapomnienie bo "gra nie jest warta swieczki" [ wiadomość edytowana przez: piter126p dnia 2004-07-27 20:16:06 ] |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-07-27 19:50:04
Odpowiedz: NIE |
Piter126p Fiat 126p&126el Łódź | 2004-07-27 19:50:29 a skoro 900 to od jakiego samochodu ?
cinquecento czy fiat 127 , wiem ze od takich samochodow silniki sa wsadzane . a moze sa jeszcze inne samochody . Od pasowalby silnik |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2004-07-27 19:50:36 to zrob z maluchowskiego 700 ccm... i juz |
5n4k3 126 1.2MPi, 200SX Ni ... Łódź | 2004-07-27 19:52:37 w cc ma 37 km a gaznikowe 903 nawet 48 jeszcze jest 850 to samo co 903 tylko w drugą strone sie kreci ma gaznik dwugardzielowy i 48KM. musialbys go razem z skrzynią wstawiać. [ wiadomość edytowana przez: 5n4k3 dnia 2004-07-27 19:54:18 ] |
Piter126p Fiat 126p&126el Łódź | 2004-07-27 19:56:16 zeby uzyskac poj 700 cm, od jakiego samochodu nalezy wziac tloki: bis czy polonez 1600. Lub moze sa inne mozliwosci.
Czy przy poj 700 wymagany jest wal od bisa tak jak to jest w przypadku 800 na tlokach od garbusa ? [ wiadomość edytowana przez: piter126p dnia 2004-07-27 20:00:55 ] [ wiadomość edytowana przez: piter126p dnia 2004-07-27 20:11:37 ] |
Piter126p Fiat 126p&126el Łódź | 2004-07-27 20:00:08 a jaki jest przeblizony koszt silnika od cc 900.Wiadomo zalezy od stanu.Jak moglbys to podaj szacunkowa koszt tego przedsiwziecia [ wiadomość edytowana przez: piter126p dnia 2004-07-27 20:01:41 ] |
5n4k3 126 1.2MPi, 200SX Ni ... Łódź | 2004-07-27 20:06:07 mozna kupic za 400 a mozna kupic za 1000 zalezy od stanu |
