Układ chłodzenia-wlewanie płynu
Zapewnie nie jest to świeżutko odkryta Ameryka, ale postanowiłem podzielić się z Wami bardzo ciekawym zjawiskiem.
Otóż, wczoraj musiałem wymienic pompę wody w PNCaro '92. Standardowo nalezy zlać cały płyn z układu chłodzenia i po zakończonej robocie wlać go z(s?)powrotem.
Przy wlewaniu płynu wchodzi go ok 3l do układu i chłodnica jest pełna, potem należy uruchomić silnik i rozgrzać go tak, żeby otworzył sie termostat. W związku z małę ilościa płynu, do momentu otwarcia termostatu silnik rozgrzewał mi się zawsze do temperatury 120-125 stopni, potem następował wielko gejzer w chłodnicy, poziom płynu gwałtownie malał i wtedy należało dolać płynu do pełna. Zawsze przy tej operacji miałem wrazenie, że przegrzewam sobie silnik, niszczę uszczelkę i głowicę i w ogóle do d ...
Po prostu widząc tę temperature zbliżającą się do czerwonego pola miałem zły nastrój.
Wczoraj jednak zrobiłem inaczej.
Po skręceniu wszystkiego do kupy, a przed zalewaniem układu płynem, zdjąłem przewód gumowy , ten cienki, prowadzący z góry termostatu do kolektora ssącego, ewentualnie jak ktoś ma instalację gazową, do parownika.
I co?
Elegancko wlałem przawie 5l płynu, do momentu kiedy zaczął wydostawać się przez odkryty króciec na termostacie, w tym momencie założylem z powrotem przewód gumowy i dolałem reszte płynu do chłodnicy - po korek.
Po uruchomieniu samochodu - pełna elegancja, otwarcie termostatu przy ok.90 stopniach i zero przegrzewania silnika.
Jeżeli wszyscy oprócz mnie wiedzieli o tym zjawisku ... sorki za zaśmiecanie forum.
ja nie wiedziałem.dzięki ,jak będe potrzebował to sprawdzę
2005-07-17 13:02:59, WFO pisze:
Przyznam się szczerze że po raz pierwszy słyszę o takim sposobie napełniania układu chłodzącego
Płyn powinien być wlany w całości przed uruchomieniem silnika - napełniamy uprzednio odkręciwszy korek zbiorniczka wyrównawczego i zaworu nagrzewnicy
po zalaniu chłodnicy do pełna uzupełniamy zbiorniczek wyrównawczy do poziomu MAX
Ale jak go wlejesz w całości, kiedy chce go wejść tylko troche - ok.3litry?
2005-07-17 13:37:41, WFO pisze:
To oznacza, ze cosik masz przypchane. U mnie nigdy po zalewaniu temperatura nie dochodziła do 120 stopni tylko normalnie do 90-100. Stawiam na walnięty termostat. Piszę tu oczywiście o aucie ze starym typem chłodnicy. Silnik to się uruchamia nie po to by się otworzył termostat, tylko żeby pompa wodna "wysłała" płyn do nagrzewnicy. Po jej napełnieniu rzeczywiście trzeba dolać.
W niektorych autach stosuje sie wlasnie odpowietrznik w formie srubki na obudowie termostatu - bardzo to ulatwia odpowietrzanie
miałem dacię-niech pieron strzeli te odpowietrzniki
Może, ale od zawsze tak miałem; i jak mi mechanik kiedyś wlewał płyn po jakiejś robocie to też tak było,
i przy różnych termostatach, a ten co mam teraz - na 100% jest sprawny.
Oczywiście mówimy o chłodnicy dla starego typu MR91.
2005-07-17 15:45:06, t-tas pisze:
U mnie w Carismie sprawdza sie
Czyli coś w tym jest - z tym zdejmowaniem przewodu gumowego z termostatu.
Nie wiem czy wszystkie termostaty tak mają, ale mój miał mały otworek (ok 1mm) do odpowietrzania. Przy napełnianiu płynem powietrze z bloku uciekałodo chłodnicy i praktycznie cały układ się sam odpowietrzał. Jednocześnie otworek był zbyt mały aby powodować ucieczke płynu dużym obiegiem podczas rozgrzewania. Jak ktoś nie ma takiego czegoś - proponuję wywiercić.
