Problem z włącznikiem oświetlenia wnętrza
nie działa mi przełącznik oświetlenia wnętrza po stronie kierowcy (od strony pasażera działa) przełącznik OK, na kablu nie ma prądu, gdzie szukac drugiego końca kabelka....
2004-08-03 12:24:50, lewandowski pisze:
Ja mam MK7 i tylko jeden przełącznik (na dachu), a może chodzi Tobie o wyłącznik krańcowy w drzwiach??
Jeśli się nie mylę to wyłącznik w drzwiach łączy z masą. Trzeba by połączyć koniec tego kabla z czymś metalowym i czy zaświeci się lampka.
pozdrawiam
Arturek
otórz właśnie nie świeci...
i w tym cały problem próbuje znaleźć drugi koniec tego kabla żeby znaleźć przerwę
drugi koniec kabla z tego co wiem jest przy lampce
No to już nic nie rozumiem, skoro włącznik drzwiowy od strony kierowcy załącza lampkę oświetlenia wnętrza
2004-08-03 12:59:05, mss pisze:
ale sa takie bajery jak lampki do czytania. Wtedy na gorze sa trzy przelaczniki i te do czytania sa bardziej kierunkowe z mozliwoscia regulacji (bodajze 10W) a w tym srodkowym "ogolnym" 5W.
a drugiego konca to bym w skrzynce szukal
Mi otoczenie tego wyłącznika zaśniedziało i nie było zwarcia do masy jak otwierało się drzwi. Wyjąłem wszystko oczyściłem i światełko zaczęło się włączać po stronie pasażera.
Swoją drogą sprawdź czy jest połączenie pomiędzy wyłącznikiem po stronie pasażera i kierowcy. Schodzą się w tym samym miejscu więc powinne być połączone.
CODI
...dokładnie tak...miałem to samo...ps. odkręć ten włącznik przy drzwiach, odepnij kabelek i sprawdz jak to się zachowuje...może nie ma styku i trzeba przegiąć blaszki...pozdrawiam
nie pomogło - czy ma ktos schemat skrzynki bezpiecznikowej od mk7
