Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-08-08 13:15:05 rozbebeszyłem całą deskę (MK7 dla przypomnienia), odkręciłem cztery śruby mocujące zegary, ciągnę i .... amba... nie chcą wyjść - pewnie siedzą na lince siakiejś (pewnie prędkościomierz i jakieś kostki elekktyczne - ile ich jest??) . Łapy za zegary nie udał mi się włożyć (trochę za duży jestem) i narodziło się pytanie - jak tam wszystko poodpinać, co zrobić żeby zyskać jakiś luz i nic nie pourywać... |
Maniurka78 Opel Omega B Chocianów | 2004-08-08 13:25:12 Pewnie nie możesz wyciągnąć zegarów przez linkę prędkościomierza (ja miałem podobnie) .Musisz tą linkę albo naciągnąć od strony komory silnika albo poprostu odkręcić od skrzyni biegów. Powinno pomóc. A co do kostek to jest jedna taka długa , którą też należy wypiąć. Wiązka też nie jest za długa. Zyczę miłej zabawy. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-08-08 14:45:22 a gdzie się kończy ta linka... Mam na myśli jej drugi koniec - w co wchodzi?? A obrotomierz jak jest napędzany?? Przypadkiem nie ma tam drugiej linki?? |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-08-08 15:16:06 Jak się pewnie domyślasz Mssesie zakładanie obwódek zegarów zakończyło się niepowodzeniem... Już nawet zapomiałem na co mi zwracałeś uwagę... może za tydzień... |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2004-08-08 17:21:04
przecież nie trzeba wyjmować zegarów żeby założyć ramki wystarczy zdjąć zamą część przednią (z tą szybką) a czemu niepowodzeniem?? to dlatego , że sobie nie poradziłeś z wyjęciem zegarów?? |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2004-08-08 17:42:56
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2004-08-08 21:06:54
postaram się |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-08-08 22:36:15
hmm... czy mógłbyś to rozwinąć.... próbowałęm zdjąć samą szybkę (czy tam tą pleksię), ale szczerze mówiąc nie wiedziałęm jak (nie widziałem, gdzie są zaczepy i jak one wogóle wyglądają i co zrobić, żeby je odpiąć). Jak zdjąć ową samą część przednią (z tą szybką) ?? to powinno mi zaoszczędzić sporo czasu P.S. Pamiętam na pikniku Kowal biegał z całymi wyjętymi zegarami, więc myślałem, że też muszę je wyjąć?? Ale jeśli nie, to jest to dobra wiadomość!! Tylko jak?? |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2004-08-08 22:49:39
Kowal wujętą miał sama szybkę Musisz wyjąć żarówki od podświetlenia, i będziesz miał jeszcze 4 zatrzaski, 2 na górze i 2 na dole - nie powinno być z nimi problemu |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-08-08 23:45:01 ale muszę fizycznie wyjąć zegary, tzn. trzymać je w łapkach na stole?? Czy da się ich nie odłączać od linki przękościomierza i nie rozłączać złączek z tyły i spokojnie założyć obrączki?? |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2004-08-08 23:51:25 nie wyjmujesz tylko tą część przednią z szybką a reszta zegarów zostaje na swoim miejscu |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2004-08-09 07:33:26
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2004-08-09 07:42:34
No tak, ale linkę prędkościomierza i tak musze odczepić?? Kurczę, jakoś nie mogę sobie wyobrazić odpinania zacisków od dołu - tam nie ma na nic miejsca.... może dzisiaj poprubuję (ale czasu mało...) |
Lowell taki był... fajny by ... Katowice | 2004-08-09 08:45:55 Nie jest tak źle, ja też się trochę męczyłem przy wyjmowaniu zegarów i dałem radę, a Wiesz, nie jestem dobry z takich robótek ręcznych Spróbuj poluzować linkę prędkościomierza - nie wiem jak jest w Twoim autku, ale u mnie była na tyle długa, że wystarczyło ja trochę przepchnąć przez dziurkę w stronę kabiny i pomogło. (mam nadzieję, że odkręciłeś cztery wkręty mocujące). Potem pozostaną Ci dwie kostki (chyba dwie -niebieska i biała) One łatwo schodzą i zegary masz w łapkach. Przy ściąganiu pleksi bądź ostrożny, bo lubi pękać Życzę powodzenia |
