maternus BMW E36 Legnica | 2004-12-17 12:20:42 a gdzie jest pojemnik z plynem ? kupilem dot4 lotosa moze byc ? |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-12-18 21:30:16 nie wiem jak jest u ciebie, ale u mnie wspomaganie kierownicy, wspomaganie hamulca i wspomaganie sprzęgła jest zasilane z jednego zbiornika i jednym płynem. byc może u ciebie tak jest. jednak to nic trudnego po przewodach odnaleźć to czego szukasz.
pozdrawiam |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-12-18 22:46:04 nie wjezdzalem na kanal i po przewodach nie szukalem ale na 99% w e36 tez jest 1 zbiornik z olejem ATF pod maska do wszystkiego. zaraz za chlodnica lekko w prawo. |
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2004-12-19 03:22:16 w e36 wspomaganie kierownicy działa na oleju hydraulicznym specjalnym do tych rzeczy i ma wogóle oddzielny zbiorniczek niż wspomaganie sprzęgła.sprzęgło jest wspomagane tym samym płynem co hamulce.najprawdopodobniej zużyły się gunki na tłoczku w pompce sprzęgłowej i układ delikatnie się zapowietrza(gumki to nieduży koszt,tylko nie wiadomo ile wytrzymają po wymianie)radzę kupić pompkę(koszt około 150zł.)możesz jeszcze spróbować odpowietrzyć(śrubką przy wysprzęgliku przy skrzyni)ale odrazu mówię że to na niewiele się zda.pozdrawiam |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-12-19 06:43:04
w przypadku zapowietrzenia wysprzęglika pedał leży w podłodze, wiem bo ostatnio sam to miałem u siebie. pozdrawiam |
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2004-12-19 12:50:10
Marcin,wcale nie koniecznie musi tak być,tak się składa że ja w lato miałem podobny problem i była to wina zapowietrzonego układu(winne były te gumki co pisałem).pedał wcale nie opadł a sprzęgła nie było lub wyciskało się do połowy przy wciśniętym do podłogi pedale.pozdrawiam |
