PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-08-05 13:00:48 Jest to gumowy ogranicznik pod pedałem gazu. Zdjęcie go wiele nie da Jeśli byłby Ci zbędny ten element chetnie się nim zaopiekuję. |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-08-05 13:53:00 Fakt nie doczytałem. Miałeś wcześniej automat?
[ wiadomość edytowana przez: PiotrS dnia 2004-08-05 13:53:32 ] |
CzaRny3000 seria :) POZNAN | 2004-08-05 15:02:41 jak sie podnosi pedal do gory zapala sie kontrolka chyba od hamulca recznego(nie pamietam a nie chce mi sie isc do auta)-oznacza zuzycie sprzegla(okladziny tarczy lub docisku)i prawdopodobnie do tego sluzy ten guziczek.
oczywiscie kontrolka ta zapala sie u mnie w samochodzie w innych moze byc inaczej-moj staly dopisek |
omegafan LOB SYMPATYK Omega włocławek | 2004-08-05 15:19:23 wciskałem to i nic sie nie zapalało na tablicy
bo pewno nie działa dobrze mówisz, to musi być to |
Gozer LOB NET MEMBER MV6 Siedlce | 2004-08-05 17:39:13 Wlasnie sprawdzilem Zapala sie kontrolka od recznego jak uniose pedal sprzegla max do gory, palcem nie sprawdzalem bo mam taka oslonke i nie chcialo mi sie jej zdejmowac. Gozer |
disel Gliwice | 2004-08-05 17:50:25
dokladnie |
omegafan LOB SYMPATYK Omega włocławek | 2004-08-05 19:02:47 to już problem rozwiązany jeszcze tylko naprawie ten czujnik i bedzie git, łatwiej bedzie go naprawić jka już sie wie od czego on jest ale konstruktorzy to naprawde pozdr |
CHRISMEN OMA A 2,4i POZNAŃ-Swarzędz | 2004-08-06 08:07:36 Jak to nie masz czujnika jest czujnik na zbiorniczku wyrównawczym w nakrętce - i taż świeci jak mało |
omegafan LOB SYMPATYK Omega włocławek | 2004-08-06 13:50:01 Człowieku.................
wyposażenie omy jest takie pogmatwane że głowa mała, nie mam zbiorniczna wyrównawczego , ,,nawet nie mam tych głupich wycieraczek reflektorów(które bardzo chce mieć dobrze że mam wspomaganie bo są omy bez tego nawet |
CHRISMEN OMA A 2,4i POZNAŃ-Swarzędz | 2004-08-06 14:13:58 no to jest mi niezmiernie przykro z tego powodu, że nie masz zbiorniczka wyrównawczego (oj skąpe wyposażenie).
A co do tych wycieraczek to też nie mam ale wogóle nie tęsknię za tym wynalazkiem |
salmon DEADSOUL Audi A6 C4 Ełk | 2004-08-09 00:21:34
Ale masz za to chłodnicę z korkiem, a my "skomputeryzowane rozruszniki" nie mamy, to nie wybredzaj |
