Chrostek F&F Sympatyk BMW e34 525i/ FSO Wa ... Łomża | 2004-08-10 22:40:59 Witam,
wczoraj kupiłem F125, wszytko eleganco niedługo go opisze jak sie zbiore, mianowicie dzis otworzyłem go zwykłym kluczem od drzwi domowych pomoozcie! z goory dzieki Bartek |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2004-08-10 22:57:24 wystarczy wymienić bębenki koszt ok 10zł za zrobisz sam. Kiedyś miałem u siebie tak wyrobione że otwierałem drzwi paznokciem |
Chrostek F&F Sympatyk BMW e34 525i/ FSO Wa ... Łomża | 2004-08-10 23:07:10 jutro podjade do sklepu sie spytam o to i spróbuje wymienic, dzieki! |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2004-08-11 00:51:11 Tylko musisz uwazac bo jak kiedys to kupowalem to dostalem od Poldka - roznia sie nie wiele wiec sprzedawca moze sie walnac. |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2004-08-11 08:09:55 Minus nowych bębenków jest to że zewnętrza powłoka po kilku dniach nabiera rudego koloru - przynajmniej mi sprzedano takie fabryczne...
Jakbyś miał okazję kupić na giełdzie np. od jakiegoś dziadka który kupił sobie w przeszłosci jakieś częsci na zapas |
sFiatowiec F&F Sympatyk 125p; 126p Częstochowa | 2004-08-11 08:36:52 1) wyjmj wkłądkę,
- zdjac boczki, - zdjac ciegno do zamka, (taki pret z plastikami, wchodzi na wcisk w kulke przy wkładce) - cos tam jeszcze trzaba wyjać, nie pamiętam czy nie bolec w samej wkładce który trzyma pierścien z tą kulką, - wyjmij sama wkładkę z zamka i sprawdź gniazdo zamka, jesli masz wyrobikne gniazdo, a własciwie ten rowek na zapadki, ma wcięcia od zapadek, czy gniazdo ma głębokie rysy po obwodzie, to zadna wymiana wkładek nie pomoze, jaka by nie była zawsze się obróci bo rowek nie stawia oporu... chyba ze będziesz dobierał wkłądki ze szczególnie długimi zapadkami ... najlepiej wymienić klamki na mniej zużyte i dopiero wkładki... jeśli masz kasetonowe, to wystarczy odkrecić dwie śróby, od wewnątrz drzwi... bo dajże M8... trudno podejść ale jakims łamanym kluczem da radę... [ wiadomość edytowana przez: sFiatowiec dnia 2004-08-11 08:40:42 ] |
sFiatowiec F&F Sympatyk 125p; 126p Częstochowa | 2004-08-11 09:56:28 M%?? znaczy - M5 ale chyba M6 - gwint M6
z reszta mniejsza o to.... wazne ze potrzebny ci klucz ÓSEMKA.... @ Kosa - dzieki.... [ wiadomość edytowana przez: sFiatowiec dnia 2004-08-11 10:00:42 ] |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2004-08-11 13:48:06 za dlugo przytszymalem szift przy 5 i wyszlo% M5 = klucz 8 M6 = klucz 10 M8 = klucz 13 M10 = klucz 17 Mam nadzieje ze nic nie pokrecilem, pozatym zdarzaja sie odstepstwa np w wiekszosci japonskich aut sruby M8 maja lby pod klucz 12 |
Chrostek F&F Sympatyk BMW e34 525i/ FSO Wa ... Łomża | 2004-08-11 19:25:37 dobra spokojnie, ze srubami sie nie rozkrecajmy |
