zuza2 opel omega gryfino | 2004-08-05 21:40:08 witam wszystkich problem jest taki ze gdy przekrece kluczyk w stacyjce to wskaznik predkosciomierza zaczyna "drgac" w zakresie od 0-10 kmh po kilku chwilach staje na okolo 5 kmh to samo podczas jazdy jak tylko kola stana na moment dzieje sie to samo |
zuza2 opel omega gryfino | 2004-08-07 00:06:24 znikad pomocy |
Nav DEADSOUL Honda CR V Szczecin | 2004-08-07 00:58:26 Tez jestem ciekaw jak to dziala, bo mialem raz przypadek, ze wskazowka predkosciomoerza podczas jazdy miejskiej wychylila sie maksa do 230 km. Trwalo to pare sek i wrocilo do normy. |
omegafan LOB SYMPATYK Omega włocławek | 2004-08-07 01:11:41 kolega w escorcie tak miał i winny był słaby akumulator |
Zdroja Opel Omega A 2.4i Pyrzyce / Szczecin | 2004-08-07 23:12:43 A ja ostatnio wymieniłem zegary, bo zamontowałem BRE Kompa, i potrzebowałem zegarów z czujnikiem prędkości (żegnajcie białe zegary- witajcie znów czarne) Komputer chodzi jak ta lala, ale wskazówka od prędkościomierza w tych zegarach nie chodzi dobrze, tzn. skacze, dopóki nie przekroczę 50km/h, później działa bez zarzutu, ale kiedy zwolnię poniżej 50 to warjuje- i to na tylt, że mnie to denerwuje. Da się coś z tym zrobić. |
omegafan LOB SYMPATYK Omega włocławek | 2004-08-08 00:37:39 skacze przy małych prędkościach to na 99% był kręcony, taka czarna prawda......... |
Zdroja Opel Omega A 2.4i Pyrzyce / Szczecin | 2004-08-08 01:08:50 I co w związku z tym? Mam jechać do Wrocławia i wsadzić je gościowi, który mi je sprzedał w du.. ??? |
Nav DEADSOUL Honda CR V Szczecin | 2004-08-08 03:09:56
eee A skad taka diagnoza? Kto tak mowi? |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2004-08-08 04:20:40 Zuza, przykro mi, że masz takie odczucie, że znikąd pomocy, ale niestety koledzy piszący w wątku piszą w stylu OKP, czyli nie na temat, byle głośno.
Widzą, że masz śliczną srebrną beteczkę. W naszych brykach, sygnał ze skrzyni biegow jest przekazywany elektrycznie, nie mechanicznie. Po pierwsze sprawdziłbym stan przewodu przy skrzyni na reduktorze, jeśli jest uszkodzony, prędkościomierz będzie dostawał szajby. Jeśli tam jest ok, to nie mam pomysłu, na tyle nie znam instalacji elektrycznej, ale myślę, że znajdziesz wśród kolegow pomoc. Pozdrawiam, Janusz |
paweldm DEADSOUL Mitsubishi outlander Skarszewy/Gdańsk | 2004-08-08 13:49:28 Nie podajesz czy przypadkiem nie masz automata. U mnie występuje to, gdy nie zatrzyma się całkowicie autko a wrzucę przypadkowo P. Może to ci wskarze gdzie szukać. |
Cortanus omega rzeszów | 2004-08-10 00:55:52 nie mam pojęcia co to jest, bo u mnie chodzi ok. ale powiedzcie kto ma omegę a z cyfrową deską? |
zuza2 opel omega gryfino | 2004-08-21 22:09:13 sorry ze dlugo sie nie odzywalem ale te urlopy co do tego czy jest to automat to niestety nie a przewody na pewno sprawdze napisze o rezultatach |
