Witam i prosze o pomoc
Mam problem z instalacja gazowa BRC w matizie, sprawa wyglada nstp. samochod gasnie na niskich obrotach a ponadto podczas jazdy na gazie spala rowniez paliwo. Podczas trasy 500km spalil 25l benzyny i ok. 10l gazu przy czym polowe trasy pokonalem z przelacznikiem gazu ustawionym w tryb auto, reszte trasy w tryb wymuszonego gazu. Z gazem mam juz problem od dluzszego czasu, bedac u gazownika okazalo sie ze jest niesprawna sada lambda (brak zmian napiecie w zaleznosci od obrotow) sonde wymienilem na nowa i oryginalna (check przestal sie zapalac), gazownik przeprogramowal centrale, jednak z tego co mowil to zmiany nap. na centrali sa nadal zbyt male (od 0,4-0,7V) i sugeruje wymiane centrali (nap. na sadzie jest prawidlowe (0,2-0,9V) nie znam sie na tym wogole i prosze o pomoc, chodzi glownie o to czy takie objawy moze faktycznie powodowac centrala, dodam jeszcze ze dioda na przlaczniku gaz-paliwo pali sie zawsze na zielono, kiedys jak sie przelaczalem na paliwo zapalala sie na czerwono, ow przelacznik tez gazownik podmienial i bez zmian. Dzieki za jakies podpowiedzi.
proszę podać nazwę sterownika... dokładną przyczyn może być kilka po pierwsze np. uszkodzony emulator który powoduje równomierne podawanie gazu i benzyny co przy tak dużym zużyciu tego drugiego powinno sie objawiać szarpaniem lub dławieniem. Inna prawdopodobna przyczyna to awaria jednostki sterującej która wyświetla prace na gazie a fizycznie podaje benzyne lub miesza te cykle. W tym przypadku wyczuwalne to jest jako lekkie szarpniecie przy utrzymywaniu stałej prędkości Dopuszczalna jest też awaria przełącznika w kabinie...
na obudowie centralki jest napis "JUST" data 20.07.2000, ponadto jakies dwa nr 7318-P oraz DE806010
