amverick fiat 128 s Rzeszów | 2004-08-18 23:00:04 czesc chlopaki powiedzcie mi co jest nie tak odpowietrzam pompe i kolejne kola zaczynajac od najdalszego i kolejno do najblizszego leci juz ciagle sam plyn i kupa nie moge odpowietrzyc chamulcow pedal dalej jest miekki chlopaki z rzeszowa moze pomozecie [ wiadomość edytowana przez: schwepes dnia 2004-08-18 23:04:04 ] |
amverick fiat 128 s Rzeszów | 2004-08-18 23:30:11 jest oczywiscie ze jest |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-08-18 23:32:55 opisz swoja metode |
amverick fiat 128 s Rzeszów | 2004-08-18 23:55:53 najpierw odkrecam wszystkie odpowietrzniki i wlewam plyn chamulcowy do zbiorniczka nastepnie powoli pompuje pedalem gdy poleci plyn ze wszystkich odpowietrznikow zakrecam odpowietrzniki pompuje chwile przytrzymuje pedal i odkrecam lekko przewody przy pompie czynnosc te powtarzam az przestanie leciec powietrze (pompa sie odpowietrzy ) pozniej dpowietrzam najdalej wysuniete kolo ( prawe tylne) pompuje pedalem przyciskam i odkrecam odpowietrznik powtarzam analogicznie az do calkowitego wyparcia powietrza leci sam plyn analogicznie postepuje z kazdym kolem (lewe tylne,prawe przednie ,lewe przednie)tyl jest w miare dobrze dopowietrzony ale przod sie caly czas zapowietrza (pompa dwoobwodowa ) pozdrawiam |
Bukson F&F Wolny Słuchacz :) Polonez 1500 Bełchatów | 2004-08-19 00:52:16 Musisz troche pojedzic aby wszystko sie ustabilizowało pedal przestanie ci rosnac w pewnym momencie i bedzie git |
amverick fiat 128 s Rzeszów | 2004-08-19 07:38:30 ok a moze ktos sie orientuje ile by to kosztowalo u mechanika ?? |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-08-19 11:56:57 30zl |
amverick fiat 128 s Rzeszów | 2004-08-19 18:39:03 tak nie jestem pewny co do przewodow gdzyz ich nie wymienialem na nowe udalo mi sie odpowietrzyc tylko 1 kolo i ono dobrze hamuje ale reszta nie |
schab (S) Alfa Romeo 156 2,0JTS Kraków | 2004-08-20 09:29:28
Ludzie ! Niech nikt nie słucha tych bredni ! Miejsce , gdzie się wszystko ustabilizuje to przydrożne drzewo , albo słup !!!! |
Bukson F&F Wolny Słuchacz :) Polonez 1500 Bełchatów | 2004-08-20 10:10:25 Chamulce musza sie ułozyc i to wcale nie sa brednie. |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2004-08-20 10:31:38
Hamulce synku, Hamulce jak już... [ wiadomość edytowana przez: mcqueen dnia 2004-08-20 10:33:20 ] |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2004-08-20 12:44:07 Czesc Pamietaj hamulce to jednak podstawa i tam nie ma mowy o jakis niedopatrzeniach. moj gg 2187445 |
zoom zoom zoom | 2004-08-20 12:53:49 Hm, u mnie tez sie troche meczylem zanim uzyskalem porzadny efekt. Musialem po kilka razy odpowietrzac kolejne koła.Kolosalna roznica byla po wymianie starego plynu na nowy.Ja odpowietrzam metoda "POMPUJ-TRZYMAJ" ktora wczesniej juz wspomnial kolega, czyli zaczynajac od najdluzszego wezyka hamulcowego, prawe tylne pozniej lewe tylne, prawe przednie i lewe przednie. Hamulce to podstawa. Silnik sie zepsuje to staniesz... a bez hamulcow nie zawsze. |
schab (S) Alfa Romeo 156 2,0JTS Kraków | 2004-08-20 14:04:35
Przeczytaj chłopie tytuł wątku : "odpowietrzanie hamulców " . A o metodzie odpowietrzania "przez ułożenie" - jeszcze nie słyszałem ! Może kiedyś ? Natomiast CHAMULCE się układają . [ wiadomość edytowana przez: schab dnia 2004-08-20 14:12:20 ] |
jar128 F&F Sympatyk ![]() Gdańsk | 2004-08-20 17:10:07 czy po wcisnieciu hamulca pedal zapada sie od razu czy powoli ??? czy za 1 i 6 nacisnieciem jest tak samo miekki ??? |
