czeczun Miłośnik FSO FSO 125p '87 Toruń | 2004-06-04 09:37:18 Wczoraj, po odbiorze auta od lakiernika coś dziwnego mi się stało z elektryką w aucie.
Otóż: 1. obrotomierz pokazuje mniej więcej dwa razy mniej obrotów niż powinien, 2. przy włączeniu kierunkowskazów wskazówka od obrotomierza wariuje - podskakuje, waha się. 3. przy naciśnięciu hamulca wskazówka obrotomierza opada na sam dół. 4. przy włączeniu kierunkowskazów włączają się na maxa różne kontrolki - światła awaryjne, ogrzewanie tylnej szyby i inne takie. 5. nie świecą się światła od hamulców. Co to może być, masa? Zwarcia jakieś? |
vazyl Miłośnik FSO Fiat 125 Super 1600 Przemyśl | 2004-06-04 09:52:40 Chm...
Mam podobny problem, ale tylko z obrotomierzem. Mimo ze silnik kręci się do 5-6tys. to wskazówka pokazuje tylko 1,8- 2tyś. obrotów. Cała reszta jest ok. |
Domel Miłośnik FSO [i], VW Passat Toruń | 2004-06-04 10:14:51 Po odbiorze Czeczuna Fiata moj Poldek nie chce zawsze zapalac na gazie, co moze byc |
Lafaar Miłośnik FSO MR93 / Vitara / Berl ... Toruń ZOK | 2004-06-04 10:20:10 najprawdopodobniej zwarcie w lampce cofania, tym bardziej, ze jeszcze jej Czeczun nie zalozyl i moze kabelki sie gdzies tam zwierają |
Hubiszon Caro 1.6 GLE + LPG Radom | 2004-06-04 13:31:07 Lakiernik pierdoła zamienił ci pewnie jakieś wtyczki / kostki |
nikusss Miłośnik FSO 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2004-06-04 14:06:45 a ja sadze ze to brak masy na zegarach - wtedy wariuja kontrolki |
Hubiszon Caro 1.6 GLE + LPG Radom | 2004-06-05 00:30:18 też możliwe, nie mówię nie |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2004-06-05 00:32:05 masa masa i jeszcze raz masa |
Hubiszon Caro 1.6 GLE + LPG Radom | 2004-06-05 00:45:35 Spajk jaki Ty śliczny teraz jesteś . |
czeczun Miłośnik FSO FSO 125p '87 Toruń | 2004-06-05 00:54:06 no więc tak...
obrotomierz działa już normalnie, hamulce zdiagnozowane - będą działać. Kibel jest z innymi rzeczami elektrycznymi. Otóż - przy wyłączonej stacyjce mogę włączyć kierunkowskazy. Jak włączę lewy to mrugają kontrolki od awaryjnych, ogrzewania tylnej szyby i od kierunkowskazów. Jak włączę pozycyjne to zapalaja mi się kontrolki od ciśnienia oleju i hamulców. z anomalii to mniej więcej tyle |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2004-06-05 00:56:59
to siostra jest sliczna, ja tam jej do stop nie dorastam |
BARRY zalezy od dnia Stalowa Wola | 2004-06-05 12:25:42 ROwniez mam problem....
1.Obrotomierz wskazuje mi o jakies 1-1,5 tys mniej niz powininen 2.Za to wariuje mi wskaznik paliwa sam sobie chodzi ?!?!?... 3.Wycieraczki mozolnie chodza Pomocy |
Hubiszon Caro 1.6 GLE + LPG Radom | 2004-06-05 12:51:10 Jeśli chodzi o wycieraczki to wymień sobie przewody na grubsze, lub załóż dwa przekażniczki |
BARRY zalezy od dnia Stalowa Wola | 2004-06-05 13:59:26
to jest kant z 76 roku czyli normalnych przekaznikow (kostek) nie mam Da sie to tego podczepic nowy przekaznik ? i co mam rozumiec przez 2 przekazniki ???? sory ale jestem kompletnie zielony jesli chodzi o elektryke |
Hubiszon Caro 1.6 GLE + LPG Radom | 2004-06-05 15:40:06 To że masz tak zabytkowego kanta w niczym nie przeszkadza żeby założyć sobie przekaźniczki. Nie wiem jakie masz wycieraczki, z dwiema prędkościami czy jedną prędkością. Ale to szczegół.
Odepnij wycieraczki od instalacji i wepnij tam uzwojenie przekaźnika. Zamiast wycieraczek załączać będziesz przekaźnik. A teraz weź ładny przewód 2,5 mm kwadrat i poprowadź od prądnicy przez styki główne przekaźnika na silnik wycieraczek. Ty załączasz przekaźnik, a przekaźnik załącza wycieraczki, proste? Plan się uda jeśli weźmiesz ładne grube przewody (2.5 mm kw) i połączenia będą wykonane możliwie krótko, przekaźnik powinien być umiejscowiony w okolicy silnika wycieraczek pod maską. Jeśli masz silnik z dwiema prędkościami to konieczne będa dwa przekaźniki. Trzeba tylko odnaleźć właściwe kabelki. Chyba muszę napisać artykuł do WW [ wiadomość edytowana przez: Hubiszon dnia 2004-06-05 15:43:16 ] |
RUSSO1 Fiat125p KATOWICE | 2004-06-20 21:41:03 Witam
Mam problem z elektryką w Fiacie 125p Problem polega na tym ze przerywa, normalnie traci obrty do 0 i znowy jedzie i tak na każdym biegu Kable WN i Świece mają ok 5 tyś km, cewke wsadziłem inną i tak samo. Panowie Pomocy-Musze jutro do pracy jechać |
nikusss Miłośnik FSO 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2004-06-20 21:53:44 zielony kabelek - aparat zaplonowy - modul |
BolimA Miłośnik FSO PF '81 / E34 '90 Warszawa - Wola | 2004-06-20 21:57:49 Albo zielony kabelek (wewnatrz aparatu) albo moze nie kontaktowac wtyczka przy module. |
RUSSO1 Fiat125p KATOWICE | 2004-06-20 22:03:03 Ja nie mam jescze modułu ale zauważyłem te objawy tylko jak pada deszcz na dworze, wczoraj było ciepło i było wszystko ok.
Teraz wziołem kable do wyszuszenia i kopułke A może to kondensator w aparacie???? |
