[DF] - Zegary
Mam kłopot ze zdjeciem wskazowek w okraglych budzikach w duzym fiacie , w zaden sposob nie moge ich zdjac,a chcialem zalozyc biale tarcze . Jesli ktos wie jak je zdjac to prosze o pomoc .
Z tym jest trochę kłopotu... mnie udało się zdjąć tylko z obrotomierza. Musisz umiejętnie podważyć wskazówkę np. śrubokrętem, powinna zejść bo wskazówki są wciskane. Musisz uważać bo wskazówki są bardzo delikatne.
jeżeli w końcu nie uda ci się ich zdjąć (odpukać...) to możesz spróbować inaczej, nacinając te tarcze i nakładając z założonymi wskazówkami. jak zrobisz to dokładnie to różnicy nie będzie.
Witam!
Odświeżam wątek z (nieco chyba nietypowym) pytaniem: czy ktoś z Was zmieniał w fiaciku zegary z okrągłych na "pasek śmierci"? Stare mają dość niepowtarzalny klimat Czy są jakiekolwiek trudności lub zasadzki w podłączeniach?
Jedyną wadą starej deski jest brak obrotomierza, ale zawsze można wstawić obok radia. I przy okazji, czy podłączenie tego obrotomierza będzie jakoś problematyczne?
Dzięki za wszelkie rady i sugestie!
Łukasz
na pasek smierci jest zmienic zajebiscie latwo podlaczenia sa te same nio moze roznica jednej kostki ktora jest do dodatkowych kontrolek ale jej nie trzeba podlacza bo w kresce nie ma tych kontrolek a poza tym kresce sa 2 kostki a wokraglych 3 . Obrotomierz obok deski ten kwadratowy podlaczasz tak samo jak okraglly obrotek .
