Cieknący silniczek
Może ktoś kto jeździ Poldusiem z 1,4 powie mi jak uszczelnić silniczek. Cieknie po prawej stronie z pod pokrywy wałków rozrządu. Prosto na kolektor wydechowy. Czy można to naprawić samemu czy tylko w serwisie. Czy może ktoś wie czy po odkręceniu tej pokrywy przypadkiem nie rozkręce całego silnika. Powiedzieli mi niektórzy mechanicy że tam się wykręca takie długie śruby a one są jednorazowego użytku. A koszt usunięcia tego wycieku to co najmniej jeden równy tysiączek. Niech mi ktoś da jakąś radę albo powie gdzie to TANIO i do tego dobrze naprawić.
Uszczelka pokrywy zaworów korkowa w cenie 80zł. Wymiana jest banalna.
Co innego gdyby była to uszczelka pod głowicę wtedy koszta tak jak piszesz.
No uszczelka pod głowicą to już nie przelewki...
Pokrywka wałków to kilka(naście) ? śrub i jedna wielka uszczelka.
Uszczelka pod głowicą to oczywiście nie to samo co w OHV i FIAT DOHC czyli raz dwa i po robocie, ale niewykonalne tez to nie jest
[ wiadomość edytowana przez: Woj-o772 dnia 2004-08-26 08:53:04 ]
