LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2004-06-14 13:01:55 Witam.
Jakis czas temu wpadlem na pomysl aby zrobic sobie zabezpieczenie w samochodzie wlasnej konstrukcji. Polega ono na odcieciu zaplonu ze stacyjki do rozrusznika (ten czerwony kabel). Mam wlacznik wewnatrz samochodu. No i moje pytanie jest nastepujace: dlaczego to dziala przez max 2- 3 tygodnie a potem losowego dnia jak chce odpalic samochod po krotkim postoju to mimo zamknietego obwodu przelacznika rozrusznik nie raguje? Przygasają lekko lampki kontrolne, tak jakbym mial rozladowany akumulator. Natomiast po odlaczeniu zabezpieczenia z obwodu zapala bez problemu. Sprawdzalem polaczenie nie ma przerwy w obwodzie. Przelacznik jest od pradu 220 V. dzieki za pomoc... |
momik Miłośnik FSO Subaru Warszawa | 2004-06-14 13:08:38 nie jestem pewien bo nie znam sie na tyle dobrze na eletryce samochodowej, ale czy tam nie powinno być jeszcze jakiegoś przekaźnika?
arturw Miłośnik FSO Peugeot 405/Peugeot ... Warszawa | 2004-06-14 14:28:35 Tak dokładnie wypala się przełącznik, jak nie znajdziesz przełącznika o odpowiedniej obciązalności prądowej to możesz zastosować przekaźnik. |
zbyszku_ vw polo gliwice | 2004-06-14 17:58:43 do rozrusznika ida dwa przewody jeden takim grubym kablem z akumulatora bezposrednio i tam moze plynie te 30A ale jest przeciez ten drugi kabelek ze stacyjki i tam juz chyba nie ma tak wielkiego pradu. mysle ze ciezko bedzie znalesc przelacznik, ktory dziala na 30A przez odpowiednio dlugi czas.
moze lepiej podpiac sie do innego obwodu np. do cewki zaplonowej lub do pomy paliwa jezeli jest elektryczna. |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-06-14 21:06:52
popierwsze w tym grubym płynie prad dochodzacy do 300 A po drugie ja miałem ten sam problem i może być to wina stacyjki gdzie ne dokońca kontaktuje bo jak domyslam sie prąd idzie standartowa drogą wiec jak toche zasniedzieją styki przekaźnika i niema na tyle siły aby ruszyć elektomagnes ja rozwiązałem w/w problem tak ze stacyjka steruje przekaźkikiem a plus sterujacy rozrusznikiem idzie bezpośrednio z alumulatora i jak dotej pory działa bezproblemowo |
Hubiszon Caro 1.6 GLE + LPG Radom | 2004-06-14 21:23:14 Potwierdzam, kolega bodziot ma całkowitą rację. Rozrusznik pobiera podczas rozruchu ok 300 Amper tym grubym bezpośrednim kablem, natomiast w tym cieńszym czerwonym pod stacyjkę należy się spodziewać ok 25 - 30 A.
Widze że przeróbka została wykonana jak najbardziej fachowo. Muszę was jednak zmartwić ... podane usprawnienie nie stanowi dla złodzieja żadnego zabezpieczenia. Poloneza po otwarciu maski odpala się za pomocą dwóch niezbyt grubych przwodów. Kluczyki są całkowicie zbędne. Sposób ten znają niektórzy elektrycy i ... większość złodzieji. Lepiej już zrobić sobie odcięcie na elektrycznej pompie paliwa, chyba że złodziej przyjdzie z własną bańką .... Panowie którzy chcą odcinać zapłon: polecam założyć przekaźnik który oprócz odcinania bieguna + od zacisku cewki zapłonowej podawać będzie na ten zacisk masę. Wówczas próba odpalenia za pomoca kabelków skończy się wywołaniem zwarcia w pobliżu cewki. Sama cewka nie powinna ulec uszkodzeniu gdzyż zwarcie będzie poza jej uzwojeniami, ewentualnie rozładowany zostanie aku. |
polonezcaro . | 2004-06-14 21:27:49
dokładnie |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2004-06-14 22:50:45 ... z tą cewką to chodzi o ten brazowy kabel idacy do obrotomerza sie domyslam? A jakie zwarcie tam powstaje? nie uszkodzi to niczego jak bede probowal opalic z kluczyka i zapomne odlaczyc go od masy? A moze ma ktos jakis skuteczniejszy sposob aby metoda domowa utrudnic zlodziejowi przejazdzke? (odciecie pompy nie wchodzi w gre bo jest mechaniczna, a po za tym mam gaz i na nim zawsze odpalam) |
Qba6tak Miłośnik FSO Polonez 1.5 SLE Radom, Kielce | 2004-06-14 23:05:18
Tam nie robi się żadne zwarcie tylko zamiast plusa na cewce masz masę i tyle. Kręcenie rozrusznikiem rozładowuje tylko aku |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-06-15 10:08:00
masz racje ale w moim przypadku ten patent nie działa niepowiem jakim sposobem bo to otwarte forum |
Hubiszon Caro 1.6 GLE + LPG Radom | 2004-06-15 11:47:39 Tak więc nadeszła pora zamknąć wątek |
Samael Miłośnik FSO HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-06-15 12:58:53 sam mam odlaczanie napiecia na cewke i nie raz sie na to nacialem ze krecilem jak glupi a za pomnialem wylaczyc zabezpiecznia tylko teraz jak mam gaz to zabezpiecznie sie demaskuje, bo jak nie ma zasilania cewki to nie jest zasilana centralka instalacji gazu i rzuca sie w oczy ale generalnie to zbnezpiecznie jest bo zrobil je poprzedni wlasciciel, ja tego nie uzywam, no chyba ze zostawiam auto w jakis podejzanych miejscach |
zbyszku_ vw polo gliwice | 2004-06-15 18:11:13
to ta stacyjka to jest twarda sztuka ze taki prad przez nia idzie, nigdy bym nie przypuszczal. a ten drugi to jest super pomysl, na przekazniku do trzeciej nogi ktora przewaznie wolna zostawiam wystarczy mase podac, chyba tak bede robil ale raczej gruby kabel do minusa powinien potem takie zabezpieczenie zasilac |
![]() predki Miłośnik FSO Coupe, Caro+, Classi ... Pruszków | 2004-06-15 18:19:39 Panowie kończcie tą gadke bo gostek wyraźnie ciągnie was za język. Jeszcze chwila i będzie wiedział gdzie co kto ma schowane i jak to wyłączyć. Może sie na któres z waszych aut szykuje? Albo zamierza sie podszkolic w poldkach? Podpucha na całego. Jak dzieci. Szkoda gadać. |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-06-15 19:30:02
popieram |
Qba6tak Miłośnik FSO Polonez 1.5 SLE Radom, Kielce | 2004-06-15 23:47:09
Ale podłączenie na krótko cewki do plusa to normalne jak nie ma na niej pądu |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2004-06-17 18:41:11
Wypraszam sobie ale złodziejem nie jestem. A jeśli ktoś chce mi pomoc abym mogl swojego Fiata przed drecholami zabezpieczyc to nie odzywaj sie na forum, jesli masz takie zdanie. Wstydziłbyś sie.... bez pozdrowień dla "predki" Wiem ze od ciebie to za wiele sie nie dowiem... |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-06-17 21:57:56
własnie od predkiego możesz sie wiele dowiedzieć na wszelkie tematy związane z FSO. Poprostu nieznamy cie wiec skąd możemy wiedzieć ze nie parasz sie tym fachem |
