PRZEKŁADKA SILNIKA OD FIATA 132 DO POLDKA
MAM MAŁE PYTANKO. JAKIE TRUDNOŚCI TRZEBA POKONAĆ ŻEBY WSTAWIĆ 1.8 OD 132 DO POLONEZA. NAPISZCIE COŚ. CZY KTOŚ COŚ TAKIEGO ROBIŁ???????????????????????????????
Witaj na naszym forum,
i zapraszam do przeglądnięcia naszej całej witryny klubowej :
Warto Wiedzieć - Opis przełożenia silnika z Fiata 132 (2.0) do Poloneza
btw: Nie krzycz - wyłącz Caps Lock-a
2004-10-06 16:23:18, GDA pisze:
Witaj na naszym forum, i zapraszam do przeglądnięcia naszej całej witryny klubowej : Warto Wiedzieć - Opis przełożenia silnika z Fiata 132 (2.0) do Poloneza btw: Nie krzycz - wyłącz Caps Lock-a
dziękuję!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a może może masz taki silnik na opylenie????
Puszukaj tutaj
A koniecznie 1.8 chcesz???????
Czy 2.0,lub 1.6 też może być?
2004-10-06 17:34:14, Yoshi81 pisze:
A koniecznie 1.8 chcesz??????? Czy 2.0,lub 1.6 też może być?
może być 1.6
Yoshi pytasz jakbys spał na tych silnikach.Wcale nie łatwym jest nabycie dohca w stanie zdatnem do jazdy.Większośc wymaga remontu,a przyzwoity remont tego cacka to minimum 1500zł.
Taki kubeł zimnej wody z mej strony
2004-10-06 18:52:27, kaovietz pisze:
Yoshi pytasz jakbys spał na tych silnikach.Wcale nie łatwym jest nabycie dohca w stanie zdatnem do jazdy.Większośc wymaga remontu,a przyzwoity remont tego cacka to minimum 1500zł. Taki kubeł zimnej wody z mej strony
potwierdzam ale za obawiam sie ze remont dwuwałkowca przeważnie kostuje wiecej dużo wiecej
bo silniki DOHC (FIAT i Rover) mają jedną wade a zarazem zalete czyli sa trwałe ale jak sie zepują to
czyli zateskisz za OHV wiem bo sam mam to uczucie i gdyby nie to ze sie fajnie jeździ dawno by wyloował na złomie (jak i sam poldek)
porządny remont Fiata to ponad 2000 (same tłoki mahle made in gorzyce bo w gorzycach już nie kupisz to 250 sztuka).
Szlify swoje kosztują. Jak głowica do roboty to też co najmniej 400 (uszczelniacze byc moze zawory byc mozę gniazda, oby wałki były dobre). A tak poza tym to w tym silniku piękna jest jego prostota i przemyślenie kontrukcji.
Jakieś sprzęgo itp uszczelki to te duperele mocno podnosza koszty (szklanka około 30 zeta, zawór podobnie).
Rover "nieco" droższy (w robocie głownie no i "grubych" częściach) ale tez duzo mniejsze proawdopodobeństwo koniecznego remontu
2004-10-06 19:25:16, Woj-o772 pisze:
porządny remont Fiata to ponad 2000 (same tłoki mahle made in gorzyce bo w gorzycach już nie kupisz to 250 sztuka). Szlify swoje kosztują. Jak głowica do roboty to też co najmniej 400 (uszczelniacze byc moze zawory byc mozę gniazda, oby wałki były dobre). A tak poza tym to w tym silniku piękna jest jego prostota i przemyślenie kontrukcji. Jakieś sprzęgo itp uszczelki to te duperele mocno podnosza koszty (szklanka około 30 zeta, zawór podobnie). Rover "nieco" droższy (w robocie głownie no i "grubych" częściach) ale tez duzo mniejsze proawdopodobeństwo koniecznego remontu
kurde ludzie niestraszcie!!!!!!!!!!!
a tak wogule to my tu gadugadu a ma ktoś taki silnik???????????
mówiąc szczerze to bym nawet się pobawił w remont takiego silnika bo karoce od poldka (co dziwne) mam w idealnym stanie.
porządny remont Fiata to ponad 2000 (same tłoki mahle made in gorzyce bo w gorzycach już nie kupisz to 250 sztuka). Szlify swoje kosztują. Jak głowica do roboty to też co najmniej 400 ............. Rover "nieco" droższy (w robocie głownie no i "grubych" częściach) ale tez duzo mniejsze proawdopodobeństwo koniecznego remontu
Bo Rover sporo młodszy nie ma takich przebiegów. Chciałbym zobaczyc 1,4 Rovera po 400 tys km... i 20 latach.. bo takie przebiegi i wiek maja coniektóre DOHC-e Fiata pakowane w poldka.. Sorki za uszczypliwość, ale to nie te roczniki silników...
Moje 2.0 które robie jest z 81 roku, miało nabite ponad 400 tys bez remontu i za pierwszym zamachem od razu 2 szlif poniewaz tak duze były progi i skośnosć cylindrów (szlif - 100zł), pompa płynu - złom bo tak zardzewiała ze ledwo sie kreciła (80 zł), szlify wału ( o dziwo I szlif wyszedł na głównych i II na korbowych) - 100 zł, paneweki korbowe + główne - 100 zł, pierscienie - 50zł, tłoki nówjki do 1.8 - okazja za 300 zł kpl. !!, dorobienie panewek wałka pośredniego - 30 zł, tulejki korbowodowe + usuniecie owalu korb - 50zł, nowe sworznie - Żuk + skrócenie do pożadanego wymiaru - 50 zł, stoczenie koła zamachowego - 40 zł, dorobienie korków(zaślepek - wkrętów do kanałów olejowych + gwintowanie) - 40 zł, wywazenie wału i koła zamachowego + wyprawa (do Czestochowy gdzie wyważali) 180 zł. komplet nowych zaworów od Croma Turbo 160 zł, nowe prowadnice 50 zł, napinacz paska rozrządu - 80 zł, rzeźba w głowicy - powiekszanie gniazd, planowanie i ustawienie luzów - 200 zł, prawie nowe wałki rozrządu (10 tys przebiegu) - o dziwo za friko udało sie mi zdobyc, nowy rozrusznik, bo stary był nadpalony - 130 zł, kpl uszczelek i simmeringów Orginalli Ricambri Fiat - 150 zł, zębatka napędu pompy oleju i aparatu zapłonowego to 50 zł, inne nie zdefiniowane wydatki na pierdoły to 200 zł w tym pasek rozrządu, kompletna regeneracja gaznika + od razu mikser LPG do Webera 34ADF250 - ca. 120 zł. Teraz do tego dochodzi własna praca - czyli polerowanie i wywazanie korb, montaż całego silnika, rozwiercanie kanałów dolotowych i wylotowych, przeróbka pompy olejowej, czyszczenie kanałów olejowych w wale, nowe zaślepki (broki) wodne w bloku.
Teraz kolejne wydatki jakie mnie czekają to:
kpl. sprzegło wzmocnione ( sportowe) Sachs - po upustach prawie 700zł, nowa pompa paliwa elektryczna (jak nie kupie na szrocie jakiejś) to 200 zł, nowe koła rozrzadu (3 szt) to ok 180 zł i jeszcze kopułka, palec, kable WN i swiece to ok 200 zł.Wiecej na razie sobie nie przypominam. Chce sie to komus policzyc ?
Silnik po 23 latach i ponad 400 tys przebiegu.. Policzcie z ciekawosci to samo do Rovera... Nie bedzie az tak duzej róznicy.. Ale jak kapitalka, to kapitalka.. A nie ruski remont...
[ wiadomość edytowana przez: Ramzes_II dnia 2004-10-06 22:47:43 ]
Brrrr a nie lepiej kupić 132???
Co do silników... to aż takiej tragedii chyba nie ma... W końcu w rodzinie to już trzecie 132 i piąty DOHC
Mój 2.0 już ponad rok czeka na "lepsze czasy", bo jak wspomniał Ramzes - jak robić to porządnie .
2004-10-06 19:52:57, kameleon_vip pisze:
kurde ludzie niestraszcie!!!!!!!!!!! a tak wogule to my tu gadugadu a ma ktoś taki silnik??????????? mówiąc szczerze to bym nawet się pobawił w remont takiego silnika bo karoce od poldka (co dziwne) mam w idealnym stanie.
ja mam i jak umiesz kozystać z wyszukiwarki to poczytaj co w nim zrobiłem wciagu roku
a mój silnik jest z 76 roku
2004-10-06 22:46:29, Ramzes_II pisze:
W Gdansku na Hallera podjezdzaja z jeszcze wiekszymi przebiegami roverki. W tych silnikach moze sie sypnac tylko gora (glowica) dół praktycznie jest niezajezdzalny. Rover pod kazdym wzgledem jest lepszy od wloskiego DOHC.
2004-10-07 09:27:56, road_runner pisze:
W Gdansku na Hallera podjezdzaja z jeszcze wiekszymi przebiegami roverki. W tych silnikach moze sie sypnac tylko gora (glowica) dul praktycznie jest niezajezdzalny. Rover pod kazdym wzgledem jest lepszy od wloskiego DOHC.
bo jest o 20 lat młodszy wiec musi być bardziej trwały i potwierdze twoje słowa ze rover produkuje nie za ciekawe auta ale silniczki zawsze miał udane pozatym jak pamietam ma mokre tuleje wiec mozna go remotować w nieskączoność
a problem co leprze w poldku rover czy fiat zawsze bedzie nie rozwiązany nom chyba ze ich mix czyli 1.8 rovera
[ wiadomość edytowana przez: BodzioT dnia 2004-10-07 09:44:24 ]
a mojemu koledze w roverku pierwsze co padło to właśnie ten zachwalany niezajeżdzalny dół, teraz już 2 raz będzie to wymieniał
ja swoje 2.0 robie po trochu od lutego i miałem to nieszczęście że wałki były prawie łyse.
a tłoki mahle kompletne kosztują 200zł za szt.
Bo Rover sporo młodszy nie ma takich przebiegów. [...] Chce sie to komus policzyc ? Silnik po 23 latach i ponad 400 tys przebiegu.. Policzcie z ciekawosci to samo do Rovera... Nie bedzie az tak duzej róznicy.. Ale jak kapitalka, to kapitalka.. A nie ruski remont... [ wiadomość edytowana przez: Ramzes_II dnia 2004-10-06 22:47:43 ]
Mi sie chcialo i podliczylem: nie liczac sprzegla wychodzi 2840 zl. Przy okazji wyliczylem tez ile wpakowalem w remont swojego 2.0 dohc - 2350 zl. No i to wszystko nie zrobi sie w jeden dzien, od kupna silnika do wlozenia go do budy uplynelo (w moim przypadku) 5 miesiecy. A kupilem go za calkiem sporo kasy, mialo byc: "wkladasz i jezdzisz" Osobiscie uwazam ze jest prawie niemozliwe kupic niezajezdzone fiatowskie dohc, a jak ktos chce robic remont to 2000 zlotowek to minimum i to w sytuacji gdy potrafimy sami rozlozyc / zlozyc silnik. Nie chce tu nikogo zniechecac - ale lepiej zeby wszyscy chetni wiedzieli co ich czeka (gdybym ja to wczesniej wiedzial to nie wiem czy bym sie zdecydowal ... a co ja tu pisze, i tak nigdy nie slucham innych, pewnie ze bym sie w to bawil ).
2004-10-06 19:01:18, bodziot pisze:
2004-10-09 23:19:52, crashman pisze:
Trzeba mieć szczęście
